28335的ADC问题
我的28335 AD采集的代码为:void Ad_init(void)
InitAdc();
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS =1;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS =0;//25Mhz
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SUSMOD=3; //3:仿真器停立即停
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; // 1级联
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 0; //不(覆盖由MAX_CONV1设置的最大通道数,在整个模块通道内循环转换 )
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1; // Setup continuous run
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.all = 0x0;//初始化所有的ADC同通道到A0
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=1; //同步采样
AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1=1;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0x0;//采样 ADCINA0
AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
void InitAdc(void)
extern void DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;
ADC_cal();
EDIS;
AdcRegs.ADCTRL3.all = 0x00E0;// Power up bandgap/reference/ADC circuits
DELAY_US(ADC_usDELAY); // Delay before converting ADC channels
void main(void)
InitSysCtrl();
EALLOW;
SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x3;
EDIS;
Ad_init();
while(1)
ADResult0 = (AdcRegs.ADCRESULT0 >>4);
ADResult1 =(( ADResult0* 3) / 4096);
DELAY_US(5000L);
我把第一通道接了GND。调试时,在主程序的while中的 AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;加了断点,发现前两次采集到的ADResult为0,后面再采集时,值逐渐增到,直到为2.99999V。
请问大师们,我是哪里错了? 会不会是其他通道的影响?其他通道怎么接的?悬空吗? 我采集的是第1通道(接了GND),第2通道确实是悬空了,第3通道和第4通道接了信号,第5通道接了GND,其余通道均悬空。我把第2通道也接到了GND,调试发现:前两次采集的是0,从第三次起,每次采集到的都是0.85v,一直都是,没有再出现2.999999v的情况。
请问大师,现在的问题是?和从第6通道开始的悬空有关吗? ADResult1 =(( ADResult0* 3) / 4096);你这个地方/是整数,前两次的分母要是小于分子的话,相除(/)的结果肯定为零 那应该怎么计算它的值?你说的问题实际上是取余了,所以会是0对吧? 应该除以4096.0,这样的结果会包含小数的,这是c语言中"/"的基本的用法
页:
[1]
