KungFu芯片使用注意事项--烧录芯片注意点
1、下位机检测不到芯片没有连接芯片,或者是线接错,有断路。
2、目标芯片ID不匹配,读出型号xxxx,目标型号xxxx
下载的程序和目标芯片不匹配。 3、配置字信息错误,错误值xxxx
注意导线不能太长,USB线损较大,USB接口长时间使用引起接触不良,烧录过程中出现数据传输错误,建议更换USB线。如果还出现此错误,建议进入脱机编程模式,对该芯片进行脱机编程。 4、编程地址错误,错误地址xxxx,错误值xxxx
注意导线不能太长,USB线损较大,USB接口长时间使用引起接触不良,烧录过程中出现数据传输错误,建议更换USB线。 5、芯片校准值错误,错误值xxxx
注意导线不能太长,USB线损较大,USB接口长时间使用引起接触不良,烧录过程中出现数据传输错误,建议更换USB线。如果还出现此错误,建议进入脱机编程模式,对该芯片进行脱机编程。 看来引起的原因,线路过长是很大的一部分啊 总的来说,线不要太长,对吧台 mdqsdaf 发表于 2017-11-20 15:39
是了,线太长,驱动能力或者速度达不到引起的。
页:
[1]
