ligy_2008 发表于 2017-11-3 15:32
抑制电阻发热
C:\Users\Administrator\Desktop\钢轨断轨监测试验研究
ligy_2008 发表于 2017-11-3 15:46
主要是测I1/I2/I3的电流,但是发现通电10来分钟电阻就发热,请问怎么减少热量或是增加什么器件可以抑制这种情况呢,谢谢!我是菜鸟,请大家多指教。
li1874 发表于 2017-11-5 19:55
主要是测I1/I2/I3的电流
mmuuss586 发表于 2017-11-6 09:32
图呢
niuminghui2008 发表于 2017-11-7 16:48
finastic 发表于 2017-11-12 17:47
给个建议:降额使用电阻
mcuzone 发表于 2017-11-26 19:53
电阻发热说明有电流流过,如果电阻阻值无法改变,那么你只能调整电流,或者给电阻增加散热组件,比如散热片甚至风扇,当然,也可以通过并联几个电阻或者采用大体积的电阻来增加空气流通散热
xiaxingxing 发表于 2018-1-30 21:45
多并几只等值电阻分流。。。
页: [1]
查看完整版本: 抑制电阻发热
