[DSP编程] 28335的AD采样数据如何存储?
 楼主| Aran950327 发表于 2017-11-6 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人编了个AD采样的程序,利用PWM_SOC触发方式采样交流信号。信号发生器输出不同频率的正弦波,在程序里进行采样存储在数组里。然后利用CCS自带的graph功能进行波形观察。采样频率设置在100kHz以下时都可以正常看到graph波形,当采样频率达到1MHz时,graph窗口就不能正常显示波形了。
请问这是CCS仿真器数据传输有限制,还是PWM触发AD中断采样率有限制(记得28335的AD采样率可以达到12.5MHz啊)?
点评
...  发表于 2019-11-5 18:43
airwill 发表于 2017-11-13 12:50 | 显示全部楼层
是 CCS 的问题.
tongbu2015 发表于 2017-11-20 22:52 | 显示全部楼层
这数据是采用动态存储的方案么?
baimiaocun2015 发表于 2017-11-23 23:21 | 显示全部楼层
这个graph功能主要是什么?
这个graph功能主要是什么?
arm28335 发表于 2017-11-24 11:18 | 显示全部楼层
DSP核心板PCB定制。
快速回复 返回顶部 返回列表
