qaz098xsw 发表于 2017-11-13 10:45
如何在VisualDSP++中新建基于TS201的双DSP工程
首先是建立一个双TS201的工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
      注意:所建工程的所有目录不得包含中文路径
      1、新建一个工程,选择为标准应用,名称为dsp_A,
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220604shjb9b3fnkk8zhub.jpg
      2、点击next,选择TigerSHARC中的ADSP-TS201,点击next
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220626nmm35mp5igp9ewwa.jpg
      3、选择Load file(.ldr)
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220643h6wazhka3kkbxfba.jpg
      4、点击next,点击finish
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220758u33qhqfzp399gggg.png
      5、按上述步骤再新建一个工程,工程名为DSP_B,标准应用,只不过在第三步中选择Executable(.dxe),其他完全一样
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220820fvewdhetutirftuz.jpg
      6、增加工程依赖,即DSP_A工程依赖于DSP_B工程
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220919ecxculdd5fq7wcq9.jpg
      完成后再DSP_A工程下会出现如下所示标示:
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220937vs8tbt07zz5xbsbt.jpg
      7、将两个工程放入一个工程组中,选中图中Project Group(2 projects)后,
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/220957z0l6ooze55zzlt9d.jpg
      点击菜单中File->Save as->Project Group,保存
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/221049mhrqjjj1166fe1ec.jpg
      8、更改DSP_A的工程设置中的Load->Processor选项,如下所示,其他选项采取默认即可
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/221108dymdhz1r1e4soe0a.jpg
      9、编译整个工程组,如果成功的话会出现如下信息:
[*]<span style="line-height: 1.5;">----------------Configuration: DSP_B - Debug----------------</span>
[*]<span style="line-height: 1.5;">.\DSP_B.c</span>
[*]<span style="line-height: 1.5;">Linking...</span>
[*]<span style="line-height: 1.5;">Build completed successfully.</span>
[*]<span style="line-height: 1.5;">----------------Configuration: DSP_A - Debug----------------</span>
[*]<span style="line-height: 1.5;">.\DSP_A.c</span>
[*]<span style="line-height: 1.5;">Creating loader file...</span>
复制代码
      此时在工程目录下就可以看到VideoProcess.ldr文件了,整个工程框架就基本建立好了,和其他软件一样,再其中添加自己的文件
http://www.logicdsp.com/data/attachment/forum/201407/09/221237o06173g16gb81rj8.jpg
页: [1]
查看完整版本: 如何在VisualDSP++中新建基于TS201的双DSP工程
