chipon KF8V325开发板介绍
KF8V325开发板
K8V325为哈佛结构的精简指令CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立的。指令字节长度为16位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有73条指令,效率高,容易进行指令扩展。 K8V325芯片内集成了多种外设,包括1个8位定时器/计数器T0、1个16位定时/计数器T1、一个16位定时/计数器T4、1个12位10通道AD模块、4路8位PWM模块、1个8路的Vbias偏压输出模块、硬件看门狗(带软件使能)和低电压检测及低电压复位模块等。
芯片内集成了 (256+16)×8位的数据存储器RAM、4K×16位的程序存储器。
PCB下载
V325样例程序使用说明
最好能多点例程 开发板这个东西,买了一定要好好学 vgtfrd 发表于 2017-11-27 17:57
最好能多点例程
例程是很丰富的,8位机的操作本来就几个寄存器的。 多少米?
页:
[1]
