CCS6提示DSP已经连接,但是下载不了,提示芯片lock,怎么办
我的问题如标题所述:
背景:
DSP板卡是别人的,想重新开发程序,把DSP中的程序擦除掉,然后下载自己的程序。开发环境是CCS6,仿真器可以连接上DSP,但是下载不了,提示芯片lock,这种情况是什么原因?
可能是:
1. 这块DSP已经被别人加密了或者是lock了,怎么区分呢?
2. 针对加密和lock,怎么能擦除,重新下载程序呢?
建议换一片控制器 需要知道密码 如果全写0了 那就没办法了 知道密码都不行 zhangmangui 发表于 2017-11-27 22:33
有什么方法擦出dsp的程序,比如通过配置管脚电平 icekoor 发表于 2017-11-28 10:54
没有 只能自毁呵呵
因为任何flash擦除都是需要命令等操作 你可以先下载一段只工作在ram里的代码,然后再试试能不能擦除 这种应该是废了换新的DSP 没找到解决办法,重新更换了DSP芯片,成本增加了不少 这个是不是需要解锁程序下载端口的? smilingangel 发表于 2017-12-13 22:44
这个是不是需要解锁程序下载端口的?
芯片通过程序加密了,不知道密码的话,没法擦除芯片 我也是初学者
页:
[1]
