simonsun007 发表于 2017-12-12 17:53
上拉电阻拉不上的问题,忘各位指点迷津
近来自己学习做PCB板,设计了一个蓝牙采集器,可以通过蓝牙将采集的心率发送给手机
以上是背景
老是提示我填写的内容包含不良信息,奇怪
直接进入正题:
首先讲一下:板子上电之后,正常情况下,INT管脚应该是被拉高的高电平,别人的模块正常,自己的板子上电后INT就为低
以下是自己画的电路图和别人的电路图对比
C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\1    C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\2
simonsun007 发表于 2017-12-12 17:55
有一种电路图叫别人画的电路图,发现自己的图真新不那么好看,有木有
经过多次对比,实在没看出有什么区别,希望各位大大帮我找出是我电路图的错误
板子都有了,开心码好代码上电运行,发现自己的板子老是不对,然后查找原因
最开始以为是自己接的1V8上拉电压太低,然后果断将上拉源调整成3V3,可是上电检测,INT管脚还是为低
simonsun007 发表于 2017-12-12 17:56
接下来,用逻 辑 分 析 仪 对两个板子相应的管脚进行检测,以下是检测的结果
明显,通道7的波形很好看,这么漂亮一定是别人设计的
通道8中紊乱的波形是自己设计的板子
就这样,分析到这个地方实在不知道是什么原因了,希望坛友们帮我看看,指点迷津
我也好想看到自己的板子上也有美丽的波形
谢谢各位有耐心看到这个地方!
simonsun007 发表于 2017-12-12 17:59
第一次发帖,系统居然将逻 辑 分 析 仪判断为敏感词汇,第一次发贴像是敲代码,图片好像没有发送成功,再补充下C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\1
怎么上传图片啊?
simonsun007 发表于 2017-12-12 18:01
在这里做个汇总
以上是背景
直接进入正题:
以下是自己画的电路图和别人的电路图对比
C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\1    C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\2、
有一种电路图叫别人画的电路图,发现自己的图真的好丑啊,有木有
接下来,用逻 辑 分 析 仪 对两个板子相应的管脚进行检测,以下是逻 辑 分 析 仪 检测的结果
C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\3
通道8中紊乱的波形是自己设计的板子
我也好想看到自己的板子上也有美丽的波形
谢谢各位有耐心看到这个地方!
simonsun007 发表于 2017-12-13 12:01
问题已解决,我用的是NRF52832的芯片,使用了NFC的天线管脚,在使用自己设计板子和最小系统板上管脚有细微差别
现在说一下52832的NFC管脚,默认情况下,没有配置成普通的IO口
查看查看system_nrf52.c文件中 void SystemInit(void):
C:\Users\Administrator\Desktop\MAX30101\5
由上图可以知道,需要去宏定义一个CONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIOS,就可以将NFC管脚配置成普通GPIO了,
所以,直接在system_nrf52.c添加一下代码即可
#define CONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIOS
页: [1]
查看完整版本: 上拉电阻拉不上的问题,忘各位指点迷津
