flybluefox 发表于 2017-12-15 11:12
高性价比8051 FLASH单片机----HC89F0541/0531
上海芯圣2017年9月推出一款FLASH MCU HC89F0541/HC89F0531,已经稳定量产!
下面是这款芯片的主要特点,数据手册见附件。
目前提供TSSOP20、SOP20、SOP28和LQFP32/QFN32封装样品,欢迎联系业务申请样品试用!
业务电话:139-1635-1173
客服电话:021-31593618转865
上海芯圣技术支持群:201030494
1. 大容量:32KB FLASH,256B+1KB RAM
2. 端口模式可灵活配置,所有端口支持4种驱动能力,所有端口支持外部中断功能;
3. 所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动;
4. 外设功能引脚全映射;
5. 丰富的定时器资源:5个16位定时器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM;
6. 齐全的通讯接口:2个UART,1个SPI,一个IIC;
7. 支持16+2通道ADC检测,支持5种转换模式;
8. 支持硬件看门狗和CRC;
9. 支持双线仿真和烧录;
10.支持IAP(在应用编程)操作和ISP串口烧录;
11.支持两重代码保护---32位ICP操作密码和ICP读擦写保护;;
12.超强抗干扰能力,EFT>4000V,ESD(HBM)>4000V,Latch up 200mA;
产品简介HC89F0541/0531是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有32K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,最多30个双向I/O口,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,一个IIC,最多26个外部中断,16+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和18个中断源。
CPUl 增强型1T 8051内核ROM l 32KBytes FLASHl IAP和ICP操作l 支持双线及JTAG仿真l 灵活的代码保护模式RAMl 256Bytes IRAMl 1KBytes XRAM时钟l 内部高精度(±1%)32MHz RCl 内部44KHz RCl 外部高频晶振4MHz-20MHzl 外部低频晶振32.768KHzl 多种时钟输出多种复位方式l上电复位(POR)l 多级低电压复位(BOR)-      4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8Vl看门狗(WDT)复位l软件复位l堆栈溢出复位l外部管脚低电平复位l外部管脚电压(1.2V)检测复位I/Ol最多30个双向I/O口l开漏、上下拉、SMT、输入输出、驱动能力可配置;l外设功能引脚全映射模块PTMl所有端口4种驱动能力可配置l所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动中断l18个中断源l4级中断优先级l最多26个外部中断定时器/计数器lT0/T1兼容标准8051,16位自动重载lT3可以工作在掉电模式lT4可以使用外部信号触发定时lT5带捕获功能PWMl最多3组12位带死区控制互补PWM-      可配置为6路独立输出-      可当定时器使用-      具有故障检测功能l1路8位单输出PWM通讯模块l 2个UARTl 1个SPIl 1个IICADC检测电路l 支持最多16+2 ch 12位ADC检测l ADC参考电压可选内部VREF(2V/3V/4V)、外部VREF、VDDl 支持5种转换模式:单次模式、连续模式、带缓存的连续模式、单次扫描模式、连续扫描模式低电压检测模块l VDD多级电压检测,可中断-      4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V循环冗余校验(CRC)省电模式l空闲模式l掉电模式工作条件l宽电压2.0V-5.5Vl温度范围-40°C-+85°C封装类型lLQFP32/QFN32lSOP28lSOP20/TSSOP20
firefly2k 发表于 2017-12-15 12:12
关键没有烧写、调试工具啊{:sweat:}
关键没有烧写、调试工具啊
有啊,工具和开发板都有的,欢迎联系我们的业务!
怎么联系,留个QQ?
gdwurc 发表于 2017-12-16 17:19
我们最近开发一个项目,本来想用STM8S003K3的,但是Flash的空间只有8K,软件评估不够用,所以换成了STM8S005K6,这样成本增加了不少。了解了一下你你们的HC89F0541(32脚)这款芯片,资源配置都非常适合我们的项目。就不知道你们的价格如何?开发工具如何获取?
dhming 发表于 2017-12-17 08:18
我是芯圣的业务,可以加QQ:675429195私聊
怎么联系,留个QQ?
我们最近开发一个项目,本来想用STM8S003K3的,但是Flash的空间只有8K,软件评估不够用,所以换成了STM8S005 ...
业务电话:139-1635-1173
上海芯圣技术支持群:201030494
冷画 发表于 2017-12-18 09:42
顶一下
业务电话:139-1635-1173
加QQ了,对方不理,不接受添加{:mad:}
业务电话:139-1635-1173
好的,谢谢!
加QQ了,对方不理,不接受添加
这个不会的,你可以把你的QQ私信给我,保证加你!
zhang..yb 发表于 2018-1-26 16:17
可以加我吗? QQ1046100764
HKingS 发表于 2018-2-25 21:27
只问一句话,价格比STC低还是高呢?
yulin0668 发表于 2018-3-6 11:46
请问如何申请89S003F4和89F003F4的样品?
aaron96031 发表于 2018-3-6 15:50
支持在线仿真么?
您好,可加QQ:756088897,可申请开发工具跟样片。
tlled 发表于 2018-3-24 13:03
开发工具是什么接口的,想了解下
风的结构 发表于 2018-4-3 11:43
需要技术支持,和开发工具,样片可以加Q:415021063,
加QQ415021063,我这边可以帮你申请样片和工具?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高性价比8051 FLASH单片机----HC89F0541/0531
