MOS管G极容易导致MOS管损坏
本帖最后由 雪痕1992 于 2017-12-19 15:59 编辑如图是一个PMOS管应用电路,由于应用场合比较特殊,A点是需要裸露在外,用户手指能够触碰到。最近冬天到来,出现部分不良反馈,都是PMOS管损坏,损坏现象为不管A点V1电压怎么变化,输出B点始终为0V。现在分析可能原因是静电从G极灌入,导致MOS管损坏,大家有没有好的解决方案?
R9安装多大的电阻? zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-19 16:27
R9安装多大的电阻?
R9为NC现在 V1到栅极间加一个电阻,如果不是应用在快速开通关断情况下,可以加个100K的电阻 如果觉得是静电引起的还可以在栅极加一个TVS管啊 R9为NC现在
Pmos怎么控制?V1的电位和D1负极的电位是一样的。PMOS是负电压开通,就是G~S极之间的电平是负的(S极高电平,G极低电平)PMOS才开通。
如果G极没变化,输出只能是0V。PMOS如果损坏,一般是短路,输出是高电平 如果R9接一小电阻,那么一直有输出。你这 个电路是不受控的 R2有用吗? NMOS如果损坏,一般也是短路 确认是静电问题的话都是要加ESD保护相关芯片的 你这个电路,PMOS的选择:Vth要低,大约-0.7V,如何Vth是-3V,MOS仍然无输出。 R9选择10K 和静电没有关系,这个电路B点只能是0V 如果V1有控制的话,R9也要接电阻 V1到栅极间加一个电阻,如果不是应用在快速开通关断情况下,可以加个100K的电阻
R77是10M和R77是10.1M有区别吗? 当触摸开关用,可是没有静电保护 yes19891989 发表于 2017-12-20 11:48
在V1那个点和地之间焊了个ESD管和TVS管,最后实测都会把MOS管打坏。 zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:36
R9为NC现在
Pmos怎么控制?V1的电位和D1负极的电位是一样的。PMOS是负电压开通,就是G~S极之间的电平是负 ...
需要动作时,V1点的电压会通过电阻分压降至0.33V,这部分电路我就没贴出来。 zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-20 14:41
对的。打坏MOS管,MOS管输出一直是有电压的,类似短路一样。
页:
[1]
