SPI没有时钟信号
求助大神,我在练习SPI过程中遇到一些问题。28335通过SPI给一位数码管发数(中间是74HC595)下边是代码,只发了一个数,但是SPIclk没有信号,数据根本没有发出去,是什么问题导致的呢#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h"
//const char table={0x0c00,0xf900,0xA400,0xB000,0x9900,0x9200,0x8200,0xF800,0x8000,0x9000};
//int i;
void spi_intial()//SPI初始化
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0047;//使SPI处于复位模式,下降沿,8位数据
SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006;//主控模式,一般时钟模式
//关闭SPI中断
SpiaRegs.SPIBRR=0x007F;//配置波特率
SpiaRegs.SPICCR.all=SpiaRegs.SPICCR.all|0x0080;//退出复位状态
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO54=1;//设置通用引脚为SPI引脚
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO56=1;
EDIS;
void gpio_init()
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO57=0;//GPIO27设置为一般I/O,输出
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO57=1;
EDIS;
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO57=0;//GPIO57接口为74HC595D锁存信号
void main(void)
unsigned long int k=0;
InitSysCtrl();
DINT;
IER=0x0000;
IFR=0x0000;
spi_intial();
gpio_init();
//spi_fifo_init();
while(1)
//for(i=0;i<8;i++)
for(k=0;k<10;k++){}
SpiaRegs.SPITXBUF=0x3f00;
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG!=1){}//等待发送
SpiaRegs.SPIRXBUF=SpiaRegs.SPIRXBUF;//清零
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO57=1;
for(k=0;k<10;k++){}
供参考
void spi_init()
InitSpiaGpio();
//不使用FIFO
SpiaRegs.SPICCR.all =0x0007;
// 空闲时,CLK=1 Reset on, rising edge, 8-bit char bits
SpiaRegs.SPICTL.all =0x000E;
// Enable master mode, normal phase,
// enable talk, and SPI int disabled.
SpiaRegs.SPIBRR =0x0005; //波特率 LSPCLK/(SPIBRR+1) 7.5M LSPCLK=37.5M
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=1; // Relinquish SPI from Reset
SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1; // Set so breakpoints don't disturb xmission
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG == 1) //等待发送区空
发送缓冲区空时SR的bit1 为1不空的时为0 与后的结果为0,继续等待
retry++;
if(retry>200)return 0;
SpiaRegs.SPITXBUF=(TxData|0x8000)<<8 ;
//发送一个byte
retry=0;
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1)
retry++;
return ((SpiaRegs.SPIRXBUF)&0x00ff); //返回收到的数据
这种情况, 最常见的问题是端口配置问题 楼主问题解决了吗
页:
[1]
