静听风易 发表于 2017-12-26 17:26
K8TSxx系列 定时器T0的使用
T0 在使用时通过以下步骤进行设置:
1.通过将T0CS 位清 0/置1 选择定时/计数模式(如果是计数模式,再设置T0SE 选择脉冲触发边沿,将对应的计数脉冲输入脚T0CK 设置为输入);
2.如果需要分频,则将预分频器分配给T0,并设置分频比;
3.给T0 寄存器设置初始值;
4.如果使用中断方式则将T0IE 和AIE 位置1。
poijhgvfcd 发表于 2017-12-29 16:33
来点例程
来点例程
官方的开发包中是有例程的。
poikjhmng 发表于 2018-1-24 14:47
官方例程有些太简单了
zzzhui 发表于 2018-1-26 10:49
T0IE 和AIE的区别是什么?
T0IE 和AIE的区别是什么?
T0IE是定时器T0的中断,AIE是全局使能中断的。
官方的开发包中是有例程的。
官网下载开发包。
来点例程
chipon-ic.com/Development-Tools.asp?tid=4
在这个页面下载开发板例程就好了。
页: [1]
查看完整版本: K8TSxx系列 定时器T0的使用
