EMC测试 RE项目不通过,新人求救
C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20180104135519.jpg最近碰到个项目,电路方案为:电源 4节干电池(6V)->MCU -> 500mA驱动能力的Nmos管-> 玩具马达,碰到RE测试时,总是垂直方向辐射超标。上图是在电机输出端加4.7uH的电感和100nF的电容,结果测试结果是这样的:
还是辐射超标。
求大神帮助,实在是没有头绪,怎么去整改。{:mad:} 第一次发帖,图片没发上来,请包涵 换电机试试?
吸收电容选104和102的并接 可以考虑屏蔽试一下 本帖最后由 雪山飞狐D 于 2018-1-17 16:55 编辑
方框表示的是隔离电源或者变压器吗?需要一个102K/2KV的电容,连接隔离电源的-端到 “地”,不能完全隔开形成电磁发射源,方框要是MOS管,电动机-端的电感不需要,要确保电动机外壳接到“地” 你这个RE超的,几百兆都超了,设计产品的时候选电机要注意,有刷电机要在电机上做RC吸收电路;无刷电机,要在PCB驱动上加吸收和滤波电路。 samuelmimi 发表于 2018-1-4 14:07
第一次发帖,图片没发上来,请包涵
你确定一定是电机出来的辐射?我觉得也有可能是6V电源那段导线出来的。
你先用排除法。把电机换成电阻(阻值合适,使得电流大致不变)。看这时候的辐射是多少。
6V电源那一段导线也加滤波试试。
另外,几百兆的频率也超标,4.7uH电感和104电容在这个频段几乎不起作用了。建议电感上再串磁珠,靠近电感和靠近电机的地方各加一个100pF电容 william008 发表于 2018-2-5 10:42
你先用排除法。把电机换成电阻( ...
在EMC实验室测试的时候,串联磁珠、在线上套磁环、在电机上加电容,效果是有,但是还是Fail。到最后实在没办法了,就4节干电池直接带电机测试,同样是Fail,而且Fail特征几乎不变。联系电机厂家,在电机转子上做了一些措施,就一把通过了 这个是电机的问题,特别是电刷的问题 跟我以前遇到的问题一样这个是电机的特性,更换电机 串并电容即可 以前 MATTEL 的路过
页:
[1]
