RS485和RS232
怎么使用RS485和RS232实现无线通信,并且不相互影响。小弟在测试485模块时候,232芯片发热并且影响485芯片工作,把232芯片取掉,485芯片就能工作。 贴电路 这两个都不能实现无线通信,无线模块可以 来电路 实际说吧 估计是电路有错,存在电平竞争或短路。 附上电路图chunyang 发表于 2018-1-16 15:57
估计是电路有错,存在电平竞争或短路。
请问怎么解决呢 ningling_21 发表于 2018-1-15 16:18
这两个都不能实现无线通信,无线模块可以
大牛看一下 bioger2 发表于 2018-1-15 16:26
来电路 实际说吧
电路图已上 昊430 发表于 2018-1-15 11:56
贴电路
已贴 首先,你的485收发切换电路不对;你的485只有发送功能;
其次,你的应用如果是想用485或者232的方式接收数据,最好做成拨码开关切换的方式; 485和232的接收端同时接收,要考虑驱动电流问题。不建议这么做。 电路有问题 电路有问题 有一些芯片直接支持232和485复用 你为什么不选择这种芯片呢 bioger2 发表于 2018-1-17 08:15
啥芯片支持复用呀? 我用模拟开关在软件中切换. billypeng 发表于 2018-1-17 15:09
你看看 MAX3160E bioger2 发表于 2018-1-17 16:42
你看看 MAX3160E
嗯, 多谢。看了一下,功能是满足要求。 价格贵了,JLC要17块多。 用模拟开关和切换两个芯片便宜多了。 zy949566 发表于 2018-1-16 16:51
请问怎么解决呢
原来估计是串口TTL端存在电平竞争,但从你贴出的图看,485部分是错的,好好去看看485接口片的器件手册。
页:
[1]
