电压无线传输
有人做过正弦波电压无线传输吗,保证无线接收到的正弦波相位与原参考电压相同,幅值可以不一样,保证信号频率的完整性即可 由于空间延时,接收端的相位与发射端有相位差。请详细说明需求 收音机就是这样的,但延迟避免不了,无线电波再快,传输也需要时间,另外还有电路上的延迟,只是这种延迟在一定距离和特定电路下可以认为是常数,是常数就可以补偿。 chunyang 发表于 2018-1-17 20:37收音机就是这样的,但延迟避免不了,无线电波再快,传输也需要时间,另外还有电路上的延迟,只是这种延迟在 ...
可以推荐适合的模块吗 金多多 发表于 2018-1-25 11:06
可以推荐适合的模块吗
你可以试试模拟制式的无线传声器模块,配合FM收音机模块。不过现在的FM收音机模块基本上都是数字结构的,是否有影响需要测试。 chunyang 发表于 2018-1-25 16:41
你可以试试模拟制式的无线传声器模块,配合FM收音机模块。不过现在的FM收音机模块基本上都是数字结构的, ...
我做了一套收发机,频率80M~110M,声音基本可以传输,但50HZ电压信号传输存在问题,可否推荐频率稍微高一点的模拟传输无线模块 金多多 发表于 2018-3-14 15:35
我做了一套收发机,频率80M~110M,声音基本可以传输,但50HZ电压信号传输存在问题,可否推荐频率稍微高一 ...
那说明你的信道带宽不足,一般的FM收音机都可以轻松做到覆盖50Hz,所以去改进你的信道吧,FM频段也有大量成品卖。至于频率稍高,这可不是你想要就能要的,无线频谱的使用有法律规定。 挖贴,如果只是观察电压信号的话,可以参考移动通信的方法,插入一个同步时间,技术上有码分多址技术。这种相位不变,只有时延 lehuijie 发表于 2018-4-2 19:43
挖贴,如果只是观察电压信号的话,可以参考移动通信的方法,插入一个同步时间,技术上有码分多址技术。这种 ...
随着距离变化,时延是固定的吗 金多多 发表于 2018-4-3 10:10
随着距离变化,时延是固定的吗
跟无线传输所需的时间与处理器处理的时间有关。打电话时不就有一段无响应时间吗
任何传输都要时间的。 自己已做出来,谢谢大家的意见 无线充电? forrestyuan 发表于 2019-1-9 13:32
无线充电?
不是
页:
[1]
