ohy3686 发表于 2018-1-26 14:55
【蓝桥杯单片机02】LED的基本控制
【蓝桥杯单片机02】LED的基本控制广东职业技术学院欧浩源    在CT107D单片机综合训练平台实现LED的基本控制和其他单片机开发平台不一样,不单单是控制几个LED实现跑马灯这么简单。因为在这个平台上要掌握74CH138译码器和74HC573锁存器的使用才能实现对LED的基本控制。因此,这个单元的重点不是LED的控制,而是掌握译码器和锁存器的基本使用。
1、74HC138:三八译码器
    用非专业的语言来解释,这个芯片实现的功能就是用3个输入引脚,实现8个输出引脚,而且这个八个输出引脚中只要一个低电平。对于这个芯片,你不需要搞清楚它的内部结构和工作原理,只需要把真值表记住就行了。注意:是要记住。
2、74HC573:锁存器
    用非专业的语言来解释,锁存器就是能够把输出的数据保存住,不会受到输入变化的影响。
    573锁存器有20个引脚,D1~D8是数据输入端,Q1~Q8是数据输出端,LE为锁存控制端。当锁存使能端LE为高时,573的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。
    简单的说就是,LE为高电平时,Q1~Q8输出和D1~D8输入是一样的;LE为低电平时,Q1~Q8输出不受D1~D8输入的变化影响。明白这个就掌握了该锁存器的使用。
3、74HC02:或非门
    从电路原理图上可以分析出,单片机的WR引脚或者GND和译码器的Y4引脚作为74HC02的输入。可以通过J13的跳帽选择是WR还是GND作为74HC02的输入。如果译码器的Y4输出低电平,那么74HC02的输出Y4C将为高电平,而该引脚接到74HC573锁存器的LE引脚,这时候锁存器处于数据联通的开放状态,也就是单片机可以控制LED灯。如果单片机不向外设输出数据,或者译码器的Y4没有输出低电平的话,则74HC573处于锁存状态,即单片机不能控制LED灯。
4、单元训练题目
5、实现源码参考#include "reg52.h"
sbit HC138_A = P2^5;
sbit HC138_B = P2^6;
sbit HC138_C = P2^7;
void Delay(unsigned int time)
      while(time--);
      while(time--);
*功能:通过HC138译码器控制HC573锁存器
*参数:n--HC138译码器低电平引脚
         4:Y4输出低电平
         5:Y5输出低电平
         6:Y6输出低电平
         7:Y7输出低电平
         8:Y4~Y7全部输出高电平
*返回值:无。
*设计:欧浩源广东职业技术学院 & 小蜜蜂科教
*时间:2018年1月26日
void Init74HC138(unsigned char n)
      switch(n)
                case 4:
                        HC138_A = 0;
                        HC138_B = 0;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 5:
                        HC138_A = 1;
                        HC138_B = 0;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 6:
                        HC138_A = 0;
                        HC138_B = 1;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 7:
                        HC138_A = 1;
                        HC138_B = 1;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 8:
                        HC138_A = 0;
                        HC138_B = 0;
                        HC138_C = 0;
                        break;
void LEDRunning()
      char i = 0;
      P0 = 0xaa;
      Delay(60000);
      Delay(60000);
      P0 = 0x55;
      Delay(60000);
      Delay(60000);
      for(i = 0; i < 3; i++)
                P0 = 0x00;
                Delay(60000);
                P0 = 0xff;
                Delay(60000);
      for(i = 0; i < 8; i++)
                P0 <<= 1;
                Delay(60000);
                P0 <<= 1;
                P0 |= 1;
                Delay(60000);
main()
      Init74HC138(4);
      while(1)
                LEDRunning();
一路向北lm 发表于 2018-1-27 09:24
感谢分享,1602好几届没考了,不知道今年考不考。
老实说,我从来没有用过1602模块
便宜是便宜点,相对来说,12232或者12864更好用一些
点阵显示模块现在又有OLED
所以,以后估计很少人会用1602的了。
老实说,我从来没有用过1602模块
点阵显示模块现在又有O ...
1602其实很简单的,看看手册就懂了,现在我在学校用得OLED居多,还有串口哈哈哈哈,说实话,调试的时候串口用得挺多的
21ic小喇叭 发表于 2018-2-1 09:47
感谢版主分享,大家一块学习起来~~
感谢版主分享,大家一块学习起来~~
感谢喇叭管理员支持....
cpu51 发表于 2018-2-11 16:21
看半天没看懂,楼主是不是介绍用LED替代1602液晶模块呢?感兴趣,有这样的系列资料小伙伴们共享一下啊,谢谢啦。
emco 发表于 2018-2-24 12:38
谢谢分享
ningling_21 发表于 2018-4-2 14:28
不错
一粟的大海 发表于 2018-8-9 12:41
楼主,能麻烦您指点一下怎样去获取锁存器的地址0xXX?
h472438470 发表于 2020-3-26 07:20
看着文字和昨晚看的视频,发现视频的效果更好,辛苦老师都是凌晨做视频
                P0 <<= 1;
                Delay(60000);
                P0 <<= 1;
                P0 |= 1;
                Delay(60000);
老师,这段代码我不太理解,左移时,高位舍去,低位添加0,那么在i取大于1的值时,不应该有好几个灯都亮吗?为什么是依次闪烁啊?
简单来讲是使用了Delay(60000);产生了一个延时
https://kdocs.cn/l/cmReuwijzHpN
页: [1]
查看完整版本: 【蓝桥杯单片机02】LED的基本控制
