804752032 发表于 2011-6-23 15:39
大容量SD卡存储器在海洋数据存储中的应用
海洋环境监测及数据采集仪器,用于采集不同区域、不同深度海洋环境要素的各种数据,要求大量的存储容量及数据的实时传输。在海洋仪器回收到地面后,需要方便地将采集数据传输到通用计算机上,以便作进一步的数据处理和分析。传统的海洋监测仪器的数据存储一般采用Flash芯片直接焊接在电路上,这种Flash芯片一般容量不超过8MB,且大容量的Flash芯片价格较高,焊接在一块电路上即不可取下,不能重复利用,成本很高。另外将数据从Flash芯片导出时若采用常用的RS232通信接口,速度慢,大量数据导出需要很长的时间,且传送过程中容易出错。针对海洋要素测量系统要求数据存储量大、安全性高,采用可插拔式存储卡是一种不错的选择。目前,可插拔式存储卡有CF卡、U盘及SD卡。CF卡不能与计算机直接通信;U盘需要外扩接口芯片才能与单片机通信,增加了外形尺寸及功耗;而SD卡具有耐用、可靠、安全、容量大、体积小、便于携带和兼容性好等优点,非常适合于测量系统长期的数据存储。海洋要素垂直剖面测量系统(简称“海马”),利用海洋无时不在的波浪能,驱动测量平台(载体)上下往返运动,自动完成从海表面到海底的温度、盐度、深度等各种环境参数的测量。由于“海马”水下工作时间长、数据存储量大,需采用容量大、通用性强的SD卡来实现数据的存储。我公司设计的SD卡数据存储模块可嵌入到“海马”中,用SD卡实现数据的存储,解决了海洋数据采集过程中,数据存储量大、存储设备不易与PC机接口的问题。为长期、大量的海洋数据采集、存储提供了一种新方法。www.lechengdz.com
页: [1]
查看完整版本: 大容量SD卡存储器在海洋数据存储中的应用
