ppdd6 发表于 2018-2-11 16:34
HC89S003 IO翻转 实验; 指令周期≈8Mhz(Tcpu=16Mhz)
送的开发板,收到了!
试试,这个小东西,能跑多快!
Tcpu=315ns/3=105ns, Fcpu≈9.52Mhz
关闭中断, 翻转P22!
EA_Disable();        //ʹÄÜ×ÜÖжÏ/EA_Disable/EA_Enable
while(1)
      //GPIO_WriteReverse(GPIOT2,GPIO_PIN_2);                //P00·­×ª
      P2_2=~P2_2;
不知道为什么, 说我帖子违规了!只能继续修改,补充了!
汇编代码如下:
CPL一个CPU周期, SJMP 2个CPu周期; 共3个CPU周期!
CPU时钟,配置为16Mhz;按说,应该有16/3=5.3M/2=2.66Mhz的波形输出才对啊!
是不是,我那里搞错了!!
jcdzxh 发表于 2018-2-11 21:23
CPL bit 肯定不只1CK,一般3-4吧
SJMP 4CK起步
参考STC 15系列看看,
是不是读错了,看图有黄色"1.6M字样"
jcdzxh 发表于 2018-2-11 21:27
刚下载STC15W看了,CPL 3T,SJMP 3T,供参考
CPL 3T,SJMP 2T,正好16M CPU时钟
ppdd6 发表于 2018-2-12 13:52
重新验证了下, 指令周期应该是8Mhz!
Tcpu=16Mhz,指令周期有两个s状态, 所以指令周期应该是8Mhz, 用来做小家电开发是足够了!
Tcpu=16Mhz,指令周期有两个s状态, 所以指令周期应该是8Mhz, 用来做 ...
S1/2状态是指老的intel 8051,现在的没有这个定义。只是因为CLR BIT和 SETB BIT指令是两周期指令,所以令大家误判指令周期为8MHz。MOV @Ri,A;MOV A,Rn; NOP;ADD A,Rn等指令都是一周期的,可以试一下。
jcdzxh 发表于 2018-2-12 19:58
只看这两条指令,比STC15要快些
autopccopy 发表于 2018-2-13 19:22
看指令周期表即可
coody 发表于 2018-2-13 21:59
看规格书的汇编指令即可。贴出指令集就知道了。
芯圣规格书没放指令集
coody 发表于 2018-2-27 10:59
指令集都不公开???这样的IC我不敢用
指令集都不公开???这样的IC我不敢用
标准8051指令集即可
标准8051指令集即可
指令周期不同
1123506 发表于 2022-3-18 16:00
芯圣一级代理商 出芯圣ic价格优势需要联系企鹅号2914373240
页: [1]
查看完整版本: HC89S003 IO翻转 实验; 指令周期≈8Mhz(Tcpu=16Mhz)
