liyancao001 发表于 2018-2-22 11:08
便携设备静电防护如何做?
手上有个便携式气体探测器,外壳是塑料的,电池用的3.7V锂电池,单片机选用的PIC16LF1937。外壳上有个5V的miniUSB充电口,充电口的5V供电通过充电管理芯片与电池和相连,电池通过LDO与单片机供电相连。充电口的负与电池负和单片机负都是相连的。
我对着充电口打静电时直接单片机重启。标准要求8KV的静电,实际也就在3~4KV就重启。测试的时候按照GB/T 17626.2-2006中7.1.3不接地设备的试验方法来做的,就是打一次静电用静电刷刷一次裸露的金属件。但实测都是一次完蛋。根据PIC单片机的复位引脚的几种处理方法:
1:MCLR上拉10k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。
2:MCLR上拉1k、串联一个200电阻,0.1uf电容到地。
3:MCLR上拉1k、0.1uf电容到地。
4:MCLR上拉4.7k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。
5:禁止MCLR,MCLR脚下拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。
都试过,区别不是很大。
充电口也试过5V正负之间加TVS,串磁珠,加电容等,没有明显区别。
测试时发现尤其是负电压的静电更容易导致复位。
另外外壳上没有设计充电口防尘塞
请问如何能防护呢?
xinyipcb 发表于 2018-3-6 23:39
加大PCB的地平面,实在不行加一层GND。
qq827326810 发表于 2018-3-7 10:07
我也有样的问题
qq827326810 发表于 2018-3-7 10:08
怎么解决啊
pxh9954 发表于 2018-3-21 18:30
你可以直接对地打一下看,还是不行的话就不是加器件可以解决的。
一周一天班 发表于 2018-3-21 18:52
能刷三防漆的地方都刷上,静电是空气传导到板上的,不仅接口要做esd处理,里面也要堵空气路径
直接对电源地打一次就废掉,设备外部有个皮带卡扣是金属的,直接打卡扣都会复位,卡扣跟内部电路没有连接,一般是在正负静电交替时会挂,纯正电或纯负电试了几次都没事。
lqdn213 发表于 2018-4-4 09:18
楼主是否解决
userwjp 发表于 2018-4-4 14:56
我一直不明白对于手持式设备,静电的电荷始终会留在浮地上的,没有地方去啊。
我一直不明白对于手持式设备,静电的电荷始终会留在浮地上的,没有地方去啊。 ...
设备对地有等效电容,静电频谱范围很广,相当于高频信号
你的意思是电荷通过空气释放吗。
你的意思是电荷通过空气释放吗。
通过等效电容。。。
ESD专业团队 发表于 2018-4-13 15:59
楼主方便留个联系方式,或者加我1109283401。我可以解决
ZYJ635316404 发表于 2018-5-3 15:16
我司是世晶半导体(深圳)有限公司,我们公司是专业做防护器件的,在深圳有实验室,如果离的近的话可以来我们公司测试一下,公司也有专业的FAE帮忙整改!如需测试可以加我QQ635316404
kwiewie1988 发表于 2018-12-13 09:02
楼主你好:
1.楼上说的对,如果对着PCB-GND打都过不了,那就加保护器件意义就不大,因为保护器件最终泄放到PCB-GND上;
2.USB金属端子与PCB-GND是直接相连还是通过阻容?
3.可以检查一下PCB-GND的完整性,不排除是GND存在较大分布电感,静电上升沿1ns以内,有丰富的高频谐波,很容易在GND上形成地弹;
4.最后实在不行,可以试下喷三防漆
ESD专业团队 发表于 2018-12-19 10:09
我司专业生产ESD静电保护器件原厂,苏州深圳均有公司。免费提供测试整改服务。可以联系18549815080微信同号
358018936 发表于 2019-1-2 10:22
你的静电问题解决没?我也遇到同样问题
rosesaq 发表于 2019-3-28 10:34
改程序启用内部晶振试下
小白123456 发表于 2019-6-5 09:08
楼主这个问题解决了么??能否指导一下,现在遇到同样的问题。
liyancao001 发表于 2019-6-10 17:47
木有解决
页: [1] 2
查看完整版本: 便携设备静电防护如何做?
