Nivans 发表于 2018-2-23 09:57
求一款热电偶的转换IC,美信的。
能像LM358那样好买的
一路向北lm 发表于 2018-2-23 18:01
有的,我记得在公开课里看到过,帮你查下,好像是spi通讯
gx_huang 发表于 2018-2-23 18:03
能像LM358一样好买的热电偶芯片,这个肯定没有的。
gx_huang 发表于 2018-2-23 18:04
MAX6675,K热电偶芯片,但是肯定不好买的,交期肯定很长。
coody 发表于 2018-2-26 09:56
用ADC然后查表吧,NTC或DS18B20做补偿
zqx1000 发表于 2018-4-10 11:56
哪位大神知道 知道下 谢谢。
QQ877789857 发表于 2020-2-17 14:52
MAX31856MUD+是一款精密热电偶至数字转换器, 带有线性化处理, 14引脚TSSOP封装. MAX31856具有冷端补偿, 并可将来自任何类型热电偶的信号数字化. 输出数据以摄氏度格式. 该转换器可将温度分解为0.0078125°C, 允许读数高达+1800°C或低至-210°C (取决于热电偶类型), 并具有±0.15%热电偶电压测量精准度. 热电偶输入具有±45V过压保护. 查找表 (LUT) 存储了多种热电偶 (K, J, N, R, S, T, E与B型) 的线性校正数据. 包含50Hz和60Hz线路频率滤波, 以及热电偶故障检测. SPI兼容接口可用于选择热电偶类型, 并设置转换和故障检测过程.
一路向北lm 发表于 2020-2-18 14:58
MAX6675 比较常用的热电偶准换芯片 SPI输出,精度我就不说了
页: [1]
查看完整版本: 求一款热电偶的转换IC,美信的。
