TI适用于具有电流、电压和温度保护功能的三项逆变器设计
描述
TIDA-00366 参考设计为额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器 UCC21520、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 MCU (TMS320F28027) 设计而成。通过配合使用 AMC1301 与 MCU 的内部 ADC 来测量电机电流,以及为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以实现更低的系统成本。逆变器旨在提供针对过载、短路、接地故障、欠/过直流总线电压和 IGBT 模块超温的保护。
主要特色
增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10KW 的 200-690V 交流驱动器
简单而有效的栅极驱动器,具有 4A 源和 6A 灌电流输出
250kHz 隔离式放大器,适用于逆变器电流、直流母线电压和 IGBT 模块温度测量 - 能够使用 MCU 的内部 ADC
在 -25°C 至 85°C 的温度范围内,未校准的电流测量精度为 ±0.5%
针对直流总线欠电压、过电压、过电流、接地故障和超温的保护
为高侧栅极驱动器采用基于自举的电源,可降低电源所需的总体成本
19ns(典型值)传播延迟可优化死区失真
这个对直流总线欠电压、过电压、过电流、接地故障和超温的保护。。 学习学习,学习学习。
页:
[1]
