ICLYL 发表于 2018-3-4 15:52
【A10-OlinuXino-LIME试用】9. 家庭监控--移动物体监控检测motion
首先贴出两个网址
官网指南:http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion
github源代码:https://github.com/sackmotion/motion
家庭移动物体监控其实就是利用摄像头监控某个区域,当有人或者物体经过是,摄像头边自动抓拍移动物体,保存在硬盘上。
现在就用motion搭建监控设配
sudo apt-get install motion过程如下所示:
要想查看motion.conf配置的参数,可以参考下面网址
https://motion-project.github.io/motion_config.html
修改配置文件
vim /etc/motion/motion.conf
这里介绍几个常见的
daemon设置为on
width设置摄像头支持分辨率的宽,height设置摄像头支持的分辨率的高,framerate设置摄像头支持的FPS帧率
threshold设置移动检测的灵敏度,数值越小越灵敏,默认为1500,设置为3000-5500即可
event_gap是事件间隔事件,设置为0为不间断拍摄,默认为60秒
stream_localhost是只允许本机查看视频流,默认on,如果需要局域网或者外网查看设置为off
stream_authentication是视频流加密,设置用户名:密码后需要输入用户名和密码到登陆框才能查看视频流
webcontrol_localhost是只允许本机网页管理,默认是on,如果需要局域网或者外网登陆网页管理界面需要设置为off
webcontrol_authentication是网页管理加密,设置用户名:密码后需要输入账号密码才能登陆网页管理界面
修改好后(当然遇到以下小bug,这里就不介绍了),运行会出现如下所示:
Motion thread 1 restart
Thread 1 started
cap.driver: "uvcvideo"
cap.card: "USB2.0 PC CAMERA"
cap.bus_info: "usb-sw-ehci-1"
cap.capabilities=0x04000001
- VIDEO_CAPTURE
- STREAMING
Unable to query input -1 VIDIOC_ENUMINPUT: Invalid argument
ioctl (VIDIOCGCAP): Inappropriate ioctl for device
Could not fetch initial image from camera
Motion continues using width and height from config file(s)
Resizing pre_capture buffer to 1 items
bind(): Address already in use
Problem enabling stream server in port 8081: Address already in use
Thread exiting
Thread 1 started
- VIDEO_CAPTURE
- STREAMING
Thread exiting
遇到这种情况是摄像头已经在运行中,重复输入motion指令的原因
表示摄像头设备已经启动,在游览器上输入http://ip地址:8081
就可以看到摄像头拍摄的视频,如下所示
当然,游览器观测的视频有几秒钟的延迟。。。
远程监控成功后,再来设置移动物体的检测
locate,定位移动的物体,把它修改成为on,会把移动的物体框起来
on_motion_detected # 在检测到移动物体时执行什么命令或者程序。
但是我实际中使用时,根本不可以检测移动物体
后来我仔细查看motion配置文件过程中,
发现 output_motion 参数才是移动物体检测,设置为on
(还是多多看配置文档的注释)
保存,重新service motion restart
可以看到有一个白色的框框选了移动物体,在配置文件中没有发现白色框颜色的设置
最后设置储存地址:target_dir是拍摄照片或视频存储目录,这里设置为挂载U盘的/mnt/usb/motion目录
到此为止,家庭安全监控系统搭建完成,可以通过远程网址实时监控家庭情况。
FTP远程服务器还可以访问移动硬盘。
dirtwillfly 发表于 2018-3-8 08:17
页: [1]
查看完整版本: 【A10-OlinuXino-LIME试用】9. 家庭监控--移动物体监控检测motion
