DSP程序烧写以后要重新上电才能运行,如何做到自己恢复?
我有2个板子,一个板子是DSP的板子还有一个板子是给DSP供电的板子。
请问如何做可以使DSP程序烧好以后不断电,过几秒或者更短的时间能自己重新上电?
成了,就是用看门口狗来复位。
代码如下:
EALLOW;
SysCtrlRegs.SCSR = 4;//WDRST模式复位。 EDIS;
EDIS;
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR = 0x00;
EDIS;
我是程序烧好以后直接复位。
还是不行,没有完全复位啊。。。
我看了一下现象以为就好了,其实程序完全跑飞了,通信都没有了,重新上电才能用。。 有没有软复位功能 烧完程序, 直接运行. 难道编程器没有这个功能吗 还是用看门狗做的。。
之前通信没配置好,现在可以了。
EALLOW;
EDIS;
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR = 0x2f;
EDIS; pener 发表于 2018-3-8 17:28
有没有软复位功能
SEED-XDS510PLUS有这个功能吗?
感觉程序烧好以后就卡住了。 你说的重新上电是电源实现还是类似于DSP复位一下
如果是重新上电最好看看供电板中怎么能程控一下
如果是要复位最好能拉出一个脚 等烧写完成后此引脚就会被控制
比如输出低电平将低电平引脚最为一个复位源 增加复位芯片这个芯片一般都是通过电容大小配置延迟时间
页:
[1]
