linux 超级终端 minicom 连接 console
一般linux系统都自带了此工具,如果你的linux系统没有安装(判断是否安装参见步骤2)一、安装
将下载的文件解压到任意目录,例如:/minicom
进入/minicom,执行./configure
执行命令make
执行命令make install
上述过程参见解压后的README
在debian下直接运行apt-get install minicom即可
二、配置(需要root用户角色)
执行minicom –s后出现配置界面
Filename and paths
File transfer and protocols
Serial port setup
Modem and dialing
Screen and keyboard
Save setup as df1
Save setup as……
Exit
Exit from minicom
使用向下键选择serial port setup(串口设置),按回车出现设置界面
A — Serial Device: /dev/ttyS0
B — lockfile Location : /var/lock
C — Calling Program :
D — Callout Program:
E — Bps/par/Bits: 9600 8N1
F — Hardware Flow Control : YES
G — Software Flow Control : NO
Change with setting?
按A,设置串口设备为/dev/ttyS0(Windows下的COM1)
按E:设置为9600。
按回车,保存设定,回到主菜单,可以选择Save setup as df1(设为默认配置)。
设置完成后选择Exit退出
三、直接输入minicom,就可以像使用Windows的超级终端一样操作了。
补充:
运行dmesg |grep ttyS察看系统上面的serial ports,一般情况下都是ttyS0。
退出程序,先按CTRL-A,然后按Q
嵌入式学习交流群:561213221
页:
[1]
