entepino 发表于 2011-7-14 21:56
CAN BUS error interrupt
在程序运行时,如果把两个不同CAN ID的PCB放到一起,用CAN卡给这两个PCB发送信息,这两个PCB只有一个发送回来CAN信息;用CAN卡单独给这两个PCB发送信息,都没有问题;这时,把没发送回来的PCB硬件复位一下后,再给这两个PCB发送信息,CAN卡能受到两个PCB发送回来的信息。修改了CAN初始化的CAN BUS error interrupt 位,改成不使能,就没有这种现象了。这个CAN BUS error interrupt 位什么意思,谁知道?进来说说。
页: [1]
查看完整版本: CAN BUS error interrupt
