ARDUINO UNO SMD试用ADC与PWM,简洁的开发流程,强大的功能
Arduino IDE真的是太好用了,没有那么多的复杂操作,开发流程简单轻便,看到这么小的芯片,开发流程如此简单,却有其他单片机一样的功能,真的很惊讶,为什么没有早点用,以前用的AVR感觉还是不太方便,现在的这些开发工具极大的简化了设计流程。 而且板载例程丰富,边学边用。 试了一下ADC和PWM输出功能,用了导线连接ADC0到3.3V,P9脚PWM输出,直接用IDE。不用太多的设置,只需要关注下面的东西:板子一般都是自动识别的,那个端口号要自己选择,因为你的计算机可能同时有多个端口在。写好代码,编译下载就行了,也会提示你相关的信息。打开IDE的串口监视器,就可以看到数据了。
我们再用万用表和示波器检验一下。输入信号直接接3.3V,如下:然后PWM输出,用万用表测:还是比较准确的。再看看示波器的数据:输出的波形还是非常漂亮的。
经过这次试用,突然觉得很多项目都可以用它来解决了,而且开发周期短,成本也能控制。主要是太方便了。板载了串口,iic接口,更方便了其他传感器等的挂载,几路ADC也够用了,还有部分IO口可以扩展。后面再继续学习这款板子,ARDUINO做的挺好!
dirtwillfly 发表于 2018-3-6 17:10
IDE确实太好用了,非常感谢。 单萨飞
页:
[1]
