kkhkbb 发表于 2018-3-22 10:56
【零基础学习STM32】第十讲:RTC定时时钟——显示日期时间
一、概述
1、实时时钟定义
      实时时钟(RTC)是一个独立的BCD定时器/计数器。RTC提供一个日历时钟和两个可编程闹钟中断,以及一个具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。
      两个32位寄存器包含二进码十进位格式(BCD)的秒、分钟、小时(12或24小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可以提供二进制格式的亚秒值。
      系统可以自动将月份的天数补偿位28、29(闰年),30和31天。并且还可以进行夏令时的补偿。
      其他32位寄存器还包括可编程的闹钟亚秒、秒、分钟、小时、星期几和日期。此外,还可以使用数字校准功能对晶振精度的偏差进行补偿。
      上电复位后,所有RTC寄存器都会受到保护,以防止可能的非正常写访问。      无论器件状态如何(运行模式、低功耗模式或处于复位状态),只要电源电压保持在工作范围内,RTC使不会停止工作。
2、实时时钟主要特性
      RTC的主要特性如下:
[*]包含亚秒、秒、分钟、小时(12/24小时制)、星期几、日期、月份和年份的日期。
[*]软件可编程的夏令时补偿。
[*]两个具有中断功能的可编程闹钟。可通过任意日历字段的组合驱动闹钟。
[*]自动唤醒单元,可周期性地生成标志以触发自动唤醒中断。
[*]参考时钟检测:可使用更加精确的第二时钟源(50Hz或60Hz)来提高日历的精确度。
[*]利用亚秒级移位特性与外部时钟实现精确同步。
[*]可屏蔽中断/事件:
         —闹钟A         —闹钟B         —唤醒中断         —时间戳         —入侵检测
[*]数字校准电路(周期性计数器调整)。
      —精度为5ppm。      —精度为0.95ppm, 在数秒钟的校准窗口中获得。
[*]用于时间保存的时间戳功能(1个事件)。
[*]入侵检测:
       —2个带可配置过滤器和内部上拉的入侵事件。
[*]20个备份寄存器(80字节)。发生入侵检测事件时,将复位备份寄存器。
[*]复用功能输出(RTC_OUT),可选择以下两个输出之一:
      — RTC_CALIB:512Hz或1Hz时钟输出(LSE频率为32.768kHZ)。可通过将RTC_CR寄存器中的COE【23】位置1来使能此输出。该输出可连接到器件RTC_AF1功能。      — RTC_ALARM(闹钟A、闹钟B或唤醒)。可通过配置RTC_CR寄存器的OSEL【1:0】位选择此输出。该输出可连接到器件RTC_AF1功能。
[*]RTC复用功能输入:
   — RTC_TS:时间戳事件检测。该输入可连接到器件RTC_AF1和RTC_AF2功能。   — RTC_TAMP1:TAMPER1 事件检测。该输入可连接到器件RTC_AF1和RTC_AF2功能。   — RTC_TAMP2:TAMPER2 事件检测。   — RTC_REFIN:参考时钟输入(通常为市电,50Hz或60Hz)。二、硬件电路1、时钟源      iCore3异构双核心工控板采用32.768K无源晶体为系统提供RTC实时时钟,其电路连接图如下所示。32.768KHz外部无源晶体连接 OSC32_IN和OSC32_OUT两引脚之间,为获得稳定的频率必须加两个电容构成外部震荡电路。
                     图10_0 外部振荡电路2、备用电源   RTC实时时钟在iCore3电路中具有备用电源,时刻保证时钟通电。
             图10_1 备用电池电路三、实验原理      STM32的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器,有一组连续计数的计时器,通过软件来对其进行相关的配置,可以提供时钟功能,通过修改计数器的值可以调整时钟,最终通过串口在终端显示时间。四、源代码1、主函数/*
* Name                : main
* Description         : ---
* Author            : ysloveivy.
* History
* Rev               : 0.00
* Date                : 11/23/2015
* create.
int main(void)
      int i;
      RTC_TimeTypeDef rtc_time;
      RTC_DateTypeDef rtc_date;
      int second_bak = 0;
      led.initialize();
      LED_RED_ON;
      rtc.initialize();
      usart4.initialize(115200);
      usart4.printf("\x0c");                     //清屏
      usart4.printf("\033[1;32;40m");         //设置字体终端为绿色
      usart4.printf("\r\n\r\nhello! I am iCore3!\r\n\r\n\r\n");
      while(1){
      for(i = 0;i < 1000000;i++);
      //读取RTC日期和时间
      RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&rtc_time);
      RTC_GetDate(RTC_Format_BIN,&rtc_date);
      //当秒数据与备份不一致时,向终端打印时间/日期
      if(second_bak != rtc_time.RTC_Seconds){
      usart4.printf("%02d:%02d:%02d",rtc_time.RTC_Hours,rtc_time.RTC_Minutes,rtc_time.RTC_Seconds);
      usart4.printf("20%02d-%02d-%02d\r",rtc_date.RTC_Year,rtc_date.RTC_Month,rtc_date.RTC_Date);\
      second_bak = rtc_time.RTC_Seconds;         //秒数据备份
}2、RTC初始化/*
* Name               : initialize
* Description      : ---
* History
* Rev                : 0.00
* Date               : 11/23/2015
* create.
static int initialize(void)
      //判断读到的备份寄存器的值与写入的值是否一样
      if(RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0) != 0x32F2){
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
                  //使能PWR时钟
                PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
                RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
                RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);                                       //LSE 开启
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) ==RESET);                      //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
                RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);                        //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
                RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);                                           //使能RTC时钟
RTC_WaitForSynchro();
        //等待APB1和RTC等时钟同步
                rtc_set_time(13,57,12,RTC_H12_PM);                               //设置时间
                rtc_set_date(15,11,28,6);                                             //设置日期
                RTC_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DR0, 0x32F2);                  //向备份寄存器中写入数值
      return 0;
* Name               : initialize
* Description      : ---
* History
* Rev                : 0.00
* Date               : 11/23/2015
* create.
static int rtc_set_time(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned char sec,unsigned char ampm)
      //设置时间
      RTC_TimeTypeDef RTC_TimeTypeInitStructure;
      RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Hours=hour;
      RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Minutes=min;
      RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Seconds=sec;
      RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_H12=ampm;
      RTC_SetTime(RTC_Format_BIN,&RTC_TimeTypeInitStructure);
      return 0;
}3、RTC配置介绍static int initialize(void)
                  //使能PWR时钟
                   //等待APB1和RTC等时钟同步
      return 0;
static int rtc_set_date(unsigned char year,unsigned char month,unsigned char date,unsigned char week)
      //设置日期
      RTC_DateTypeDef RTC_DateTypeInitStructure;
      RTC_DateTypeInitStructure.RTC_Date=date;
      RTC_DateTypeInitStructure.RTC_Month=month;
      RTC_DateTypeInitStructure.RTC_WeekDay=week;
      RTC_DateTypeInitStructure.RTC_Year=year;
      RTC_SetDate(RTC_Format_BIN,&RTC_DateTypeInitStructure);
      return 0;
}4、结构体介绍/**
* @briefRTC Init structures definition
typedef struct
uint32_t RTC_HourFormat;      指定RTC小时格式,
这个参数可以是@ref rtc_hour_format的值。
uint32_t RTC_AsynchPrediv;      指定RTC异步预分值,
此参数必须设置为低于0x7F的值。
uint32_t RTC_SynchPrediv;       指定RTC同步预分值,
此参数必须设置为低于0x7FFF的值。
}RTC_InitTypeDef;
* @briefRTC Time structure definition
typedef struct
uint8_t RTC_Hours;      指定RTC时间小时,此参数必须设置为0-12范围内的值。如果选择RTC_HourFormat_12,则为0-23。该RTC_HourFormat_24被选中。
uint8_t RTC_Minutes;             指定RTC时间分钟,
此参数必须设置为0-59范围内值。
uint8_t RTC_Seconds;             指定RTC时间秒,
此参数必须设置为0-59范围内的值。
uint8_t RTC_H12;                  指定RTC AM/PM时间,
这个参数可以是@ref rtc_am_pm_definition的值。
}RTC_TimeTypeDef;
* @briefRTC Date structure definition
typedef struct
uint8_t RTC_WeekDay;         指定RTC日期工作日,这个参数可以是@refrtc_weekday_definition的值。
uint8_t RTC_Month;             指定RTC日期月(BCD格式),这个参数可以是@ref rtc_month_date_definition的值。
uint8_t RTC_Date;               指定RTC日期,此参数必须设置为1-31范围内的值。
uint8_t RTC_Year;               指定RTC日期年,此参数必须设置为0-99范围内的值。
}RTC_DateTypeDef;
* @briefRTC Alarm structure definition
typedef struct
RTC_TimeTypeDef RTC_AlarmTime;   指定RTC警报时间成员。
uint32_t RTC_AlarmMask;             指定RTC报警面具,这个参数可以是@ref rtc_alarmmask_definition 的值。
uint32_t RTC_AlarmDateWeekDaySel;指定RTC警报是在日期或工作日,
这个参数可以是@ref rtc_alarmdateweekday_definition的值。
uint8_t RTC_AlarmDateWeekDay;      指定RTC报警日期/工作日。
如果选择了警报日期,则该参数。
必须设置为1-31范围内的值。
如果选择了闹钟工作日,这个。
参数可以是@ref rtc_weekday_definition的值。
}RTC_AlarmTypeDef;五、实验现象      在终端屏幕上可以看到显示的时间和日期(如下图所示)。          图10_3 实验现象图六、代码包下载
      网盘:http://pan.baidu.com/s/1jHnZcnc
阿南 发表于 2018-3-22 14:00
这个可以哦
页: [1]
查看完整版本: 【零基础学习STM32】第十讲:RTC定时时钟——显示日期时间
