关于K8FCC全局变量和地址指定的说明
kf8cc 支持常量和非常量的全局变量,并支持声明时进行初始化。常量变量只能全局声明,即不能在函数内部建立常量变量。否则会造成错误的结果。
变量的声明在 C 语言中会自动分配 RAM 空间,如果需要,可以指定地址,指定方法为在类型后面,名称前面添加。如 usigned char __at(0x83) a=4;即建立了C 变量,并a的RAM 地址为0x083。如果需要 a 指向RAM 分区的3 区时,可以写为 usigned char __at(0x383) a=4;
非常感谢楼主分享 我在设置的时候总是搞不懂这些
页:
[1]
