【零基础学习STM32】第十二讲:通用定时器——定时点亮LED
本帖最后由 kkhkbb 于 2018-4-11 11:45 编辑一、 概述1、 TIM3简介 iCore3使用的STM32F407IGT6芯片的具有10个通用定时器,分别为TIM2-TIM5、TIM9-TIM14,可用于定时、计数、输出PWM等。不同的定时器的计数方式、计数位数及功能有所不同,实验中使用的是TIM3,所以只对TIM3进行介绍。2、 TIM3简介 TIM3是一个16位递增、递减和递增/递减自动重载计数器,16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间,可用于:输入捕获、 输出比较、PWM 生成(边沿和中心对齐模式)和单脉冲模式输出。在实际应用中,可以根据需要进行相应的配置,使用相应的功能。二、硬件电路http://www.stmcu.org/module/forum/data/attachment/forum/201804/11/111124u4y9222y0os8y0o7.png 图12_0 三色LED 在iCore3双核心开发板中,三色LED与STM32F407相连,限流电阻为1K。三、 实验原理 实验中,通过TIM3实现500ms定时,每过500ms,LED颜色变化一次,三色LED按定时间隔交替闪烁。四、 源代码1.主函数/*
* Name : main
* Description : ---
* Author : ysloveivy.
* History
* Rev : 0.00
* Date : 11/30/2015
* create.
int main(void)
//定时500ms,每隔500ms三色LED灯闪烁一次
led.initialize();
timer3.initialize();
while(1){
}2.TIM3初始化代码/*
* Name : initialize
* Description : ---
* History
* Rev : 0.00
* Date : 11/30/2015
* create.
static int initialize(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //使能TIM3时钟
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 4999; //设置自动重载值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 8399; //设置定时器预分频系数
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分频因子
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能TIM3更新中断
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能TIM33.定时器初始化结构体typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler;
uint16_t TIM_CounterMode;
uint32_t TIM_Period;
uint16_t TIM_ClockDivision;
uint8_t TIM_RepetitionCounter;
} TIM_TimeBaseInitTypeDef; TIM_Prescaler:定时器预分频系数,0x0000- 0xFFFF。 TIM_CounterMode:计数模式,可选择向上计数 、向下计数和中央对其模式。 TIM_Period:定时器自动重载值,0x0000- 0xFFFF TIM_ClockDivision:时钟分频因子,可选择1、2和4分频。 TIM_RepetitionCounter:重复计数值,重复溢出相应的次数,进入中断。五、 实验现象 iCore3 双核心板三色LED每500ms交替闪烁。六、 代码包下载
网盘:http://pan.baidu.com/s/1kTWAAJ9
谢谢分享!!! 现在都用HAL库啦,开发板也要跟上潮流
页:
[1]
