gongche 发表于 2018-4-12 10:58
配置有问题吗?
void init_exint2(void)
//P0.6:INT2---input port & pull high
      P0CR &= ~BIT_6;
      P0PCR |= BIT_6;
      //IT3=1;//falling edge trig
      //IE0=0;
      //IPH0|=0x01;//PX0H //exint 0 interrupt priority 2
      //priority affect timer3
#if 1
      IT20=0;
      IT21=1;//rising edge trigger
#else
      IT20=1;
      IT21=0;//falling edge trigger
#endif
      IE2=0;
//--interrupt priority
      //IPL1|=BIT_1;
      //IPH1|=BIT_1;
      IEN1|=BIT_1;//enable external interrupt 2
void exint2(void) interrupt 8//IR
中断2死活进不去
huanghuac 发表于 2018-4-12 11:01
没看出来
gongche 发表于 2018-4-12 11:09
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
probedog 发表于 2024-12-13 12:49
引脚配置问题
laocuo1142 发表于 2024-12-13 13:20
检查中断触发条件
Bowclad 发表于 2024-12-13 14:24
触发不了中断还是怎么?
flycamelaaa 发表于 2024-12-13 18:00
检查是否有硬件连接问题,比如引脚是否连接正确,是否有短路或断路。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 22:41
其实还有更多的库文件是不是有问题进行排查
szt1993 发表于 2024-12-17 12:37
是不是与优先级有关系?
CarterERO 发表于 2024-12-18 10:15
其他中断进得去吗?
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 21:14
还是得看具体的执行过程
jf101 发表于 2024-12-25 12:48
确认一下硬件是不是没有连接全
怎么总是重复啊 发表于 2025-2-28 15:28
如果外部信号是一个上升沿触发事件,你的设置是正确的。
等你下课 发表于 2025-5-31 12:13
有些51兼容芯片中,外部中断2的中断号可能不同。
页: [1]
查看完整版本: 配置有问题吗?
