关于ADS1120数据采集通道问题?
使用STM32单片机硬件(SPI),ADS1120芯片程序是出现通道之间数据相串(将信号输入IN0,其余的两个通道(IN1、IN2)出现ADC值一样);电路图如下:在程序上我是使用硬件的SPI程序:
#include "ADS1120.h"
unsigned char channel0,channel1,Init_Config;
void SPI3_Init(void)
SPI_InitTypeDefSPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PORTB时钟使能
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI3,ENABLE );//SPI3时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//PB3/4/5复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);//PB3/4/5上拉
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;//SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure);//根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); //使能SPI外设
SPI3_ReadWriteByte(0xFF);//启动传输
* Function Name:SPI3_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
* Purpose: SPI velocity
* Params : 1.SPI_BaudRatePrescaler:速率
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频
//SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频
//SPI_BaudRatePrescaler_1616分频
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频
void SPI3_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
SPI3->CR1&=0XFFC7;
SPI3->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI3速度
SPI_Cmd(SPI3,ENABLE);
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPI3_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
ADS11XX_CS = 0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI3, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
ADS11XX_CS = 1;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); //返回通过SPIx最近接收的数据
* @briefADS1120_WriteRead.
* @paramNone
* @retval None
void ADS1120_WriteRead(uint8_t Byte, uint8_t *RxBuffer,uint16_t RxLenth)
int i;
SPI3_ReadWriteByte(Byte);
for(i=0; i<RxLenth; i++)
*RxBuffer = SPI3_ReadWriteByte(0xFF);
RxBuffer++;
* Function Name:void ADS1120_RESET(void)
* Purpose: reset ADS1120
* Params :
SPI3_ReadWriteByte(ADS1220_RESET_CMD); //ADS1120复位
void ADS1120_START()
SPI3_ReadWriteByte(ADS1220_START_CMD); //ADS1120复位
* Function Name:ReadData()
* Purpose: read data from ADS1120
* Params : result 0~65535
unsigned int ReadData(void)
unsigned int result;
uint8_t buf;
ADS1120_WriteRead(ADS1220_RDATA_CMD,buf,3);
result = buf;
result = result*256+buf;
result = result/256;
return result;
* Function Name:ADPowerDown()
* Purpose:
* Params :
void ADPowerDown(void)
SPI3_ReadWriteByte(ADS1220_POWERDOWN_CMD);
* Function Name:ADStartConversion()
* Purpose: start conversion
* Params :
void ADStartConversion(void)
* Function Name:ReadRegister()
* Purpose: read data from register
* Params : data
void ReadRegister(void)
unsigned char i;
unsigned long Data;
SPI3_ReadWriteByte(ADS1220_RREG_CMD|0x03);
// get the register content
for (i=0; i< 4; i++)
Data += SPI3_ReadWriteByte(0xFF);
return;
* Function Name:WriteRegister(unsigned char StartAddress, unsigned char NumRegs, unsigned char * pData)
* Purpose: write data to register
* steps: 1.write address2.write data
* Params NumRegs-----the numbers of register
void WriteRegister(unsigned char StartAddress, unsigned char NumRegs, unsigned char * pData)
unsigned char i;
// send the command byte
SPI3_ReadWriteByte(ADS1220_WREG_CMD | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
// send the data bytes
for (i=0; i< NumRegs; i++)
SPI3_ReadWriteByte(*pData);
pData++;
return;
* Function Name:CofigAD(unsigned char channel)
* Purpose: set the sampling channel
* Params :
void CofigAD(unsigned char channel)
switch(channel)
case 0: Init_Config = 0x81;
// Init_Config = 0x30;
break;
case 1: Init_Config = 0x91;
// Init_Config = 0x50;
break;
case 2: Init_Config = 0xA1;
// Init_Config = 0x70;
break;
case 3: Init_Config = 0xB1;
break;
Init_Config = 0X00;//Init_Config = 0XC0;
Init_Config = 0X40;//0X50;//Init_Config = 0X40;
Init_Config = 0X00;
WriteRegister(0x00,0x04,Init_Config);
ReadRegister();
* Function Name:SetChannelPGA(uchar channel, uchar gain)
* Purpose: set the sampling channelandthe gain
* Params :
void SetChannelPGA(u8 channel, u8 gain)
switch(channel)
case 0:
if(gain==1)
channel0 = 0x81;
if(gain==2)
channel0 = 0x83;
if(gain==4)
channel0 = 0x85;
if(gain==8)
channel0 = 0x87;
if(gain==16)
channel0 = 0x89;
if(gain==32)
channel0 = 0x8B;
if(gain==64)
channel0 = 0x8D;
if(gain==128)
channel0 = 0x8F;
break;
case 1:
if(gain==1)
channel1 = 0x91;
if(gain==2)
channel1 = 0x93;
if(gain==4)
channel1 = 0x95;
if(gain==8)
channel1 = 0x97;
if(gain==16)
channel1 = 0x99;
if(gain==32)
channel1 = 0x9B;
if(gain==64)
channel1 = 0x9D;
if(gain==128)
channel0 = 0x9F;
break;
break;
break;
* Function Name:GetAD(unsigned char channel)
* Purpose: get the result
* Params : Result 0~65535
unsigned int GetAD(unsigned char channel)
unsigned int Result;
CofigAD(channel);
ADStartConversion();
// while(DRDY_IN);
Result = ReadData();
ADPowerDown();
return Result;
//初始化ADS1120
void ADS1120_Init(void)
SPI3_Init();
SPI3_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//设置为18M时钟,高速模式
ADS1120_RESET();
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\414941286\Image\C2C\Z756CXS]$ZS@A8W(WQPO)ER.png
1.要么是你软件读取错误了,也就是驱动错了,检查办法,分别给三个IO不同的电平,分别拉高或者拉低,检查驱动是否OK
2.要么是你硬件焊接连在了一起。 xyz549040622 发表于 2018-4-20 09:04
1.要么是你软件读取错误了,也就是驱动错了,检查办法,分别给三个IO不同的电平,分别拉高或者拉低,检查驱 ...
谢谢回复,你所说的问题我检查了,没出现你提醒的问题,这程序取得我也使用C51模拟的SPI总线尝试了,出现的问题一样,读数都一致; xu0801hua 发表于 2018-4-22 23:58
谢谢回复,你所说的问题我检查了,没出现你提醒的问题,这程序取得我也使用C51模拟的SPI总线尝试了,出现 ...
那就怀疑硬件方面的问题吧,首先,你换一片好的ADS1120试试。 您的ADS1120的问题解决了么?我遇到了和你相同的问题,求教 本帖最后由 HQing1 于 2019-2-27 18:51 编辑
怎么解决的啊,能给个完整点的代码? 大哥,我用的ads120和stm32f103c8t6,采集数据然后用蓝牙发送到手机,用你的陈旭修改的一直没用。麻烦救一下吧 mmmario 发表于 2019-11-6 13:43
大哥,我用的ads120和stm32f103c8t6,采集数据然后用蓝牙发送到手机,用你的陈旭修改的一直没用。麻烦救一下 ...
关于代码是没问题的,我想大概是芯片不正规导致的,我后来使用正规的问题有改善 HQing1 发表于 2019-2-27 18:50
怎么解决的啊,能给个完整点的代码?
代码是没问题的,大概是芯片有问题
页:
[1]
