无线智能传感器解决方案
牧坤无线传感器上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
传感器
无线传感器节点:
无线传感器节点指的是传感经过信号放大,滤波AD转换后将数字数据无线传输给接收端。
目前市场主流为MCU控制的传感器单元,以2.4Ghz、zigbee信号传输,其传输距离由无线芯片,天线功放,数据丢失率,传输滞后性,同步时间精度等条件共同决定。
无线温度传感器
基本信息:
在许多行业,温度测量是决定产品质量,安全和可靠性的物理参数之一。温度传感器以不同的生产满足特定应用的需求,牧坤采用进口薄膜传感器芯片,其具有精确性,重复性和可交换性及很宽的温度范围。
产品构造:
牧坤无线温度传感器由高纯度铂金弯折线用光刻法附着在陶瓷基板上,电阻结构用玻璃钝化层保护,可抵抗机械损伤和化学腐蚀。外壳采用航空铝材7075,防震防冲击
产品特性:
1、快速响应时间
2、长期稳定性
3、低自加热反应
4、低功耗
5、无线zigbee
6、自组网
产品型号 M31 M32 M33 M34 M35
量程 -5℃~+55℃ -40℃~+80℃ -40℃~125℃ -40℃~+120℃ -300℃~600℃
精度 0.1° 0.2° 0.3°(3%) 0.3° 0.5
采样率 0~10hz 0~10 0~10 0~10 0~10
传输方式 2.4G/868M/433M(可选) 2.4G/868M/433M(可选) 2.4G/868M/433M(可选) 2.4G /868M/433M(可选)2.4G/868M/433M(可选)
天线 外置 外置 外置 外置 外置
工作时间 2年 2年 2年 2年 2年
传输距离 70米/200米/400米 70米/200米/400米 70米/200米/400米 70米/200米/400米 70米/200米/400米
材料 航空铝材7075 航空铝材7075 航空铝材7075 航空铝材7075 航空铝材7075
GPRS温度线
基本信息:
GPRS温度线专用于水下,隧道,管道等长距离测量,其采用GPRS传输,分布式多点测量温度,实现复杂环境下的温度测量,现应用于地下水测量、地热测量、海水温度测量。产品封装以耐酸碱腐蚀橡胶,可长期在恶劣环境下使用,GPRS温度线一次性采集24个温度单元,数据直接发送云端,可在任何浏览器下查看现场数据,实现实时监测,数据存储,展现等功能。
产品名称 GPRS温度线
量程 -55℃~+125℃
分辨率 0.5°
单元 24个温度单元(150米平均分布,可增减)
直径 7.5mm
采集周期 2H
传输方式 GPRS
制式 2G/3G
通讯 联通/移动
峰值 180毫安
电量 57AH
工作时间 1年
机械尺寸 195x145x133mm
防水等级 IP 66
材料 ABS塑料
GPRS液位传感器
基本信息:
GPRS液位传感器采用GPRS传输,专用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性,GPRS液位传感器探头采集数据直接发送云端,可在任何APP下查看现场数据,实现实时监测,数据存储,展示等功能。
产品名称 GPRS液位传感器
量程 0-30米
分辨率 0.1米
采集周期 2H
传输方式 GPRS
制式 2G/3G
通讯 联通/移动
时钟 含时钟定时
峰值 180毫安
电量 57AH
工作时间 1年
机械尺寸 195x145x133mm
防水等级 IP 66
材料 ABS塑料
无线加速度传感器
基本信息:
工业中,加速度的监测是一项很重要的监测指标,根据加速度的变化,我们可以了解到车辆安全,高压作业,设备姿态监测等实际场景情况。牧坤无线加速度传感器在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位,产品延伸到智能加速度传感器、高速加速度传感器节点。
产品广泛用于汽车碰撞实验,测试仪器,设备振动监测等领域。
产品构造:
牧坤无线加速度传感器采用进口三轴加速度传感计,行业领域的10mg测量精度,确保加速度的精准度和准确性,感应单元以光刻法附着在陶瓷基板上,死按组结构用玻璃钝化层保护,可抵抗机械损伤和化学腐蚀,外壳采用航空铝材7075,防震防冲击,保证产品在复杂恶劣环境下的正常使用。
产品特性:
1、高灵敏度
2、高响应频率
3、高精准度
4、小体积
5、无线zigbee
6、低功耗
产品型号 M60 M61 M63 M64
量程 2g 1g/2g/4g/8g 10g/20g/40g 250g
采样率 0-200hz 0-200hz 0~1.5khz 20khz
精度 1mg 4mg 20mg 1‰
通道 单轴 三轴 单轴\x轴 单轴
频率响应 200hz 160hz 1.5khz 20khz
AD分辨率 16bit 13bit 16bit 16bit
同步精度 0.1ms 0.1ms 0.1ms 0.1ms
天线 外置 外置 外置 外置
冲击极限 1000g 1000g 1000g 1000g
工作温度 -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃
工作时间 8h 8h 8h 8h
外壳 航空铝材7075 航空铝材7075 航空铝材7075 航空铝材7075
安装螺纹 M3 M3 M3 M3
无线加速度传感器M62系列
圆柱型,高60mm,直径12mm
设备参数 M69
类型 采集存储一体机
量程范围 ±50g
通道数 单轴,z轴
采样率 0~1000hz
采样频率 1k 2k 10k
宽带分辨率(0.1Hz-1KHz) 20mg
精度 1%
幅值线性度 <0.2%
A/D分辨率 16bit
触发方式 阈值触发(高于,低于),上升沿,下降沿阈值触发
同步精度 0.1 mS
缓存 250k
存储 1Gbit
存储时间 40分钟
冲击极限 10000g (5)
工作温度范围 -40°C ~ 125°C
灵敏度温度漂移 50ppm
电池 锂电池ER14250
工作时间 1.5H
文件格式 Txt,excl
通讯接口 USB
外壳 航空铝材或工程塑料
尺寸 电路板12mmx90mm(如图示)外径18mmx75.00mm
导出软件 Pc端解析软件
重量 200克
备注
(1) 1 SPS =3Byte/s;
(2) 受限于电池,电路工作温度-40~85℃;
无线振动速度传感器
基本信息:
产品构造:
牧坤无线振动速度传感器封装以高灵敏度MEMS芯片,采用智能低功耗模式,ARM、FPGA控制电路,实时进行高速数据处理。支持2.4GHz传输,个别产品内置大容量存储单元,保证数据实时传输不丢失。产品防潮防冲击,具有优良的稳定性及可重复性。
产品特性:
1、高灵敏度
2、高可重复性
3、低功耗
4、小体积
5、无线zigbee
6、结构模块化
产品型号 M65 M66 M68
加速度 4g 8g 250g
采样率 400hz 1000hz 20khz
精度 2mg 4mg 1g
分辨率 0.1mg 1mg 0.1g
通道 三轴 三轴 单轴
线性度 2% 2% 2%
存储 1M 1M 2G
测量范围 0~20mm/s 0~40mm/s
同步精度 0.1ms 0.1s 0.1s
天线 外置 外置 外置
工作时间 3天 3天 1H
安装螺纹 M3 M3 M3
无线振动速度传感器M67-0X
基本信息
M67-0X无线振动速度传感器是一种结合能够测量三轴速度与温度数据的传感器
特性
1.温度与加速度同时测量
2.1.6khz高频率
3.振动速度测量采用领先精度1%
4.12bit高位AD
5.无线zigbee
6.结构模块化
型号 M67-01 M67-02 M67-03 M67-04
量程 ±2g ±4g ±8g ±16g
通道 x y z x y z x y z x y z
频率范围 1.6khz(误差2%) 1.6khz(误差2%) 1.6khz(误差2%) 1.6khz(误差2%)
采样 1.6khz(监测设置) 1.6khz(监测设置) 1.6khz(监测设置) 1.6khz(监测设置)
测量间隔 20min 20min 20min 20min
AD 10bit 11bit 12bit 13bit
分辨率 4mg 4mg 4mg 4mg
精度 1% 1% 1% 1%
温度量程 -55~125° -55~125° -55~125° -55~125°
AD 12bit 12bit 12bit 12bit
精度 0.5° 0.5° 0.5° 0.5°
测量间隔 15min 15min 15min 15min
工作温度 -40℃~80℃ -40℃~80℃ -40℃~80℃ -40℃~80℃
传输方式 Zigbee Zigbee Zigbee Zigbee
天线 外置 外置 外置 外置
功耗 待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持) 待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持) 待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持) 待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)
频率 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz
距离 100米可视 100米可视 100米可视 100米可视
存储 256M 256M 256M 256M
电池 38Ah 38Ah 38Ah 38Ah
抗冲击能力 10000g 10000g 10000g 10000g
防水等级 IP65 IP65 IP65 IP65
无线激光位移传感器
基本信息:
牧坤无线激光位移传感器,即用测距传感器。传感器规定测定值,采用高精度CMOS影像传感器,应用本公司独特的算法,使距离设定反射型传感器实现前所未有的高精度(1/100mm),直线性:±0.1%F.S.温度特性:0.03%F.S./℃
产品构造:
采用同时兼顾轻量与强度的铝铸外壳。虽然尺寸小巧,但是机身坚固,从而减少外壳变形和温度等不稳定因素对测量精度所产生的影响。产品应用范围广泛,可应用在测量铁环材料的歪曲量,测量螺线管部件的插入量,测量板厚,测量部件的厚度,检测基板的翘曲度,检测引线框架的重叠等等
产品特性:
1、高精度
2、高可重复性
3、低功耗
4、小体积
5、防振防冲击
6、结构模块化
产品型号 T11 T12 T13 T14 T15 T16
量程 30±5mm 50±15mm 50±4mm 100±35mm 200±80mm 400±200mm
采集周期 1s 1s 1s 1s 1s 1s
精度 10um 30um 20um 70um 200um 300~800um
通道 1 1 1 1 1 1
分辨率 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.1mm 0.1mm
天线 外置 外置 外置 外置 外置 外置
冲击极限 1000g 1000g 1000g 1000g 1000g 1000g
工作温度 -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃ -40℃~125℃
外壳 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
安装螺纹 M5 M5 M5 M5 M5 M5
无线激光测距传感器
基本信息:
牧坤激光测距传感器是专为快速获取测量距离应用而设计的。在不使用反射板的情况下,高速测量自然物体目标可达30米。而使用合适的反射板,测量范围可以达到250米。
无线激光测距传感器可以高速触发实时测量,在250米的测量范围内可以达到厘米级的精度。它所使用的激光是波长为850nm的对人眼安全的红外激光。
产品构造:
牧坤无线激光测距传感器体积小巧,易于集成。外壳采用航空铝材7075,防护等级为IP67,具有出色的抗冲击能力,传感器能应用于恶劣的环境。
产品应用:
四轴飞行器测到地面距离 ,扫地机器人定位 ,机械臂位置定位 ,高速运动中的车辆识别 ,移动物体的检测识别定位
型号 T21 T22 T23 T24 T25
量程 2米 5米 12米 30米 100米
测量范围 (黑色6%)0.2~2米 0.2~5米 (白色90%):0.2...12m 白色90%):0.5...150m
灰色18%):0.2...7m (灰色18%):0.5...120m
(黑色6%) :0.2...5m 黑色6% :0.5...70m
频率1 1000hz 1000hz 1000hz 100hz 150 Hz
分辨率 1mm 1mm 1mm 1mm 1cm
重复精度 ±10mm ±10mm ±10mm ±1.5mm ±5cm
绝对精度 ±10~50mm ±10~50mm ±10~50mm ±10~50mm ±10cm
测量时间 <1ms <1ms <1ms <1ms <1ms
激光波长 850nm 850nm 850nm 850nm 850nm
通讯方式 2.4G/868M(可选) 2.4G/868M(可选)2.4G/868M(可选) 2.4G/868M(可选)2.4G/868M(可选)
传输距离 70短/200米/400米 70短/200米/400米 70短/200米/400米 70短/200米/400米
无线地磁传感器
基本信息:
牧坤无线地磁传感器,基于地磁传感技术,采用顶级工业磁场传感器(霍尼韦尔:-23级三轴灵敏度50级可调),得益于高频处理芯片,-7.8毫秒完成全程监测盐酸。自组学习机制和自动重设基准机制,使得传感器具有极高的可靠性和稳定性。采用无线zigbee技术,保证数据的无线传输。
产品构造:
牧坤无线地磁传感器由高纯度铂金弯折线用光刻法附着在陶瓷基板上,电阻结构用玻璃钝化层保护,可抵抗机械损伤和化学腐蚀。外壳采用航空铝材7075,防震防冲击。
产品特性:
1、工业级感应模块
2、三轴通道
3、适用于恶劣复杂环境
4、体积小巧易于安装
5、无线zigbee
6、自组机制
产品型号 M71 M72 M73
量程 ±1.3guss ±1.3guss ±1.3guss
精度 0.01uguss 0.01uguss 0.01uguss
通道 单轴 双轴 三轴
分辨率 0.001guss 0.001guss 0.001guss
天线 外置 外置 外置
外壳 铝合金 铝合金 铝合金
按照螺纹 M3 M3 M3
好好好哈
页:
[1]
