朗伯W函数在电路分析中的应用
1099|0
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-9 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压源V+电阻+二极管,如此简单的电路,直接求解电流是算不出来的。通常做法是迭代,逐渐逼近。
V=IR+VD              (1)
VD=VT ln(I/Is)       (2)
迭代方法:先猜个大概VD值,带入(1),据此求出I,然后把I带入(2),求出新VD值,把这个新VD重新带入(1),求出新I值,接着代入(2),求新VD。。。如此循环,直到VD值变化很小,或者满足要求为止。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 两Vd相減=VT×Ln(两Id相除)。x大果然高杠。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
