a35694395921 发表于 2018-5-17 14:36
无线智能解决方案
无线智能传感器解决方案
传感器
  无线传感器节点:
无线传感器节点指的是传感经过信号放大,滤波AD转换后将数字数据无线传输给接收端。
目前市场主流为MCU控制的传感器单元,以2.4Ghz、zigbee信号传输,其传输距离由无线芯片,天线功放,数据丢失率,传输滞后性,同步时间精度等条件共同决定。
无线温度传感器
  基本信息:
在许多行业,温度测量是决定产品质量,安全和可靠性的物理参数之一。温度传感器以不同的生产满足特定应用的需求,牧坤采用进口薄膜传感器芯片,其具有精确性,重复性和可交换性及很宽的温度范围。
  产品构造:
牧坤无线温度传感器由高纯度铂金弯折线用光刻法附着在陶瓷基板上,电阻结构用玻璃钝化层保护,可抵抗机械损伤和化学腐蚀。外壳采用航空铝材7075,防震防冲击
产品特性:
1、快速响应时间
2、长期稳定性
3、低自加热反应
4、低功耗
5、无线zigbee
6、自组网
产品型号        M31                  M32                   M33                     M34                    M35
量程     -5℃~+55℃      -40℃~+80℃       -40℃~125℃     -40℃~+120℃      -300℃~600℃
精度             0.1°                0.2°                       0.3°(3%)            0.3°                 0.5
采样率          0~10hz            0~10                     0~10                    0~10                 0~10
传输方式     2.4G/868M/433M(可选)  2.4G/868M/433M(可选)  2.4G/868M/433M(可选)   2.4G /868M/433M(可选)2.4G/868M/433M(可选)
天线             外置                    外置                     外置                    外置                    外置
工作时间       2年                      2年                     2年                     2年                         2年
传输距离     70米/200米/400米    70米/200米/400米   70米/200米/400米       70米/200米/400米                70米/200米/400米
材料              航空铝材7075                     航空铝材7075                航空铝材7075               航空铝材7075                          航空铝材7075
GPRS温度线
基本信息:
GPRS温度线专用于水下,隧道,管道等长距离测量,其采用GPRS传输,分布式多点测量温度,实现复杂环境下的温度测量,现应用于地下水测量、地热测量、海水温度测量。产品封装以耐酸碱腐蚀橡胶,可长期在恶劣环境下使用,GPRS温度线一次性采集24个温度单元,数据直接发送云端,可在任何浏览器下查看现场数据,实现实时监测,数据存储,展现等功能。
产品名称                   GPRS温度线
量程                      -55℃~+125℃
分辨率                         0.5°
单元             24个温度单元(150米平均分布,可增减)
直径                         7.5mm
采集周期                     2H
传输方式                     GPRS
制式                         2G/3G
通讯                         联通/移动
峰值                         180毫安
电量                         57AH
工作时间                     1年
机械尺寸                     195x145x133mm
防水等级                     IP 66
材料                         ABS塑料
GPRS液位传感器
 基本信息:
GPRS液位传感器采用GPRS传输,专用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性,GPRS液位传感器探头采集数据直接发送云端,可在任何APP下查看现场数据,实现实时监测,数据存储,展示等功能。
产品名称                       GPRS液位传感器
量程                            0-30米
分辨率                            0.1米
采集周期                        2H
传输方式                         GPRS
制式                             2G/3G
通讯                              联通/移动
时钟                             含时钟定时
峰值                             180毫安
电量                              57AH
工作时间                        1年
机械尺寸                       195x145x133mm
防水等级                       IP 66
材料                           ABS塑料
无线加速度传感器
  基本信息:
工业中,加速度的监测是一项很重要的监测指标,根据加速度的变化,我们可以了解到车辆安全,高压作业,设备姿态监测等实际场景情况。牧坤无线加速度传感器在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位,产品延伸到智能加速度传感器、高速加速度传感器节点。
  产品广泛用于汽车碰撞实验,测试仪器,设备振动监测等领域。
  产品构造:
牧坤无线加速度传感器采用进口三轴加速度传感计,行业领域的10mg测量精度,确保加速度的精准度和准确性,感应单元以光刻法附着在陶瓷基板上,死按组结构用玻璃钝化层保护,可抵抗机械损伤和化学腐蚀,外壳采用航空铝材7075,防震防冲击,保证产品在复杂恶劣环境下的正常使用。
  产品特性:
1、高灵敏度
2、高响应频率
3、高精准度
4、小体积
5、无线zigbee
6、低功耗
产品型号        M60               M61                      M63                           M64
量程               2g                  1g/2g/4g/8g      10g/20g/40g               250g
采样率           0-200hz         0-200hz               0~1.5khz                   20khz
精度              1mg               4mg                     20mg                           1‰
通道              单轴                三轴                    单轴\x轴                      单轴
频率响应        200hz            160hz                  1.5khz                            20khz
AD分辨率       16bit               13bit                  16bit                            16bit
同步精度        0.1ms              0.1ms                 0.1ms                           0.1ms
天线               外置                 外置                   外置                             外置
冲击极限        1000g              1000g                 1000g                           1000g
工作温度        -40℃~125℃    -40℃~125℃     -40℃~125℃               -40℃~125℃
工作时间        8h                     8h                              8h                          8h
外壳               航空铝材7075   航空铝材7075        航空铝材7075        航空铝材7075
安装螺纹        M3                    M3                            M3                                M3
无线加速度传感器M62系列
圆柱型,高60mm,直径12mm
设备参数        M62
类型             采集存储一体机
量程范围        ±50g
通道数          单轴,z轴
采样率          0~1000hz
采样频率        1k 2k 10k
宽带分辨率(0.1Hz-1KHz)        20mg
精度                 1%
幅值线性度        <0.2%
A/D分辨率        16bit
触发方式         阈值触发(高于,低于),上升沿,下降沿阈值触发
同步精度         0.1 mS
缓存                250k
存储               1Gbit
存储时间        40分钟
冲击极限        10000g (5)
工作温度范围        -40°C ~ 125°C
灵敏度温度漂移        50ppm
电池               锂电池ER14250
工作时间        1.5H
文件格式        Txt,excl
通讯接口        USB
外壳               航空铝材或工程塑料
尺寸              电路板12mmx90mm(如图示)外径18mmx75.00mm
导出软件        Pc端解析软件
重量               200克
备注
(1) 1 SPS =3Byte/s;
(2) 受限于电池,电路工作温度-40~85℃;
无线振动速度传感器
基本信息:
产品构造:
牧坤无线振动速度传感器封装以高灵敏度MEMS芯片,采用智能低功耗模式,ARM、FPGA控制电路,实时进行高速数据处理。支持2.4GHz传输,个别产品内置大容量存储单元,保证数据实时传输不丢失。产品防潮防冲击,具有优良的稳定性及可重复性。
产品特性:
1、高灵敏度
2、高可重复性
3、低功耗
4、小体积
5、无线zigbee
6、结构模块化
产品型号    M65                               M66                    M68
加速度        4g                                 8g                        250g
采样率        400hz                            1000hz                20khz
精度        2mg                                   4mg                   1g
分辨率     0.1mg                              1mg                      0.1g
通道        三轴                                  三轴                      单轴
线性度        2%                                2%                        2%
存储           1M                                1M                          2G
测量范围        0~20mm/s                0~40mm/s
同步精度     0.1ms                           0.1s                         0.1s
天线           外置                             外置                          外置
工作时间        3天                       3天                               1H
安装螺纹        M3                         M3                              M3
无线振动速度传感器M67-0X
基本信息
M67-0X无线振动速度传感器是一种结合能够测量三轴速度与温度数据的传感器
特性
1.温度与加速度同时测量
2.1.6khz高频率
3.振动速度测量采用领先精度1%
4.12bit高位AD
5.无线zigbee
6.结构模块化
型号               M67-01                        M67-02                      M67-03                  M67-04
量程                 ±2g                              ±4g                           ±8g                           ±16g
通道                 x y z                              x y z                          x y z                            x y z
频率范围    1.6khz(误差2%)     1.6khz(误差2%)     1.6khz(误差2%)   1.6khz(误差2%)
采样           1.6khz(监测设置)        1.6khz(监测设置)        1.6khz(监测设置)        1.6khz(监测设置)
测量间隔        20min                             20min                        20min                         20min
AD                   10bit                              11bit                          12bit                           13bit
分辨率             4mg                                4mg                           4mg                           4mg
精度                   1%                                  1%                            1%                            1%
温度量程        -55~125°                        -55~125°                 -55~125°                  -55~125°
AD                    12bit                                12bit                         12bit                         12bit
精度                  0.5°                                  0.5°                          0.5°                          0.5°
测量间隔        15min                                15min                        15min                     15min
工作温度        -40℃~80℃                       -40℃~80℃           -40℃~80℃            -40℃~80℃
传输方式        Zigbee                                 Zigbee                     Zigbee                       Zigbee
天线                 外置                                    外置                          外置                        外置
功耗        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)        待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)
频率                868Mhz                                868Mhz                    868Mhz                  868Mhz
距离               100米可视                            100米可视                 100米可视              100米可视
存储                256M                                    256M                          256M                      256M
电池              38Ah                                      38Ah                              38Ah                    38Ah
抗冲击能力     10000g                              10000g                           10000g                 10000g
防水等级        IP65                                      IP65                           IP65                         IP65
无线激光位移传感器
  基本信息:
牧坤无线激光位移传感器,即用测距传感器。传感器规定测定值,采用高精度CMOS影像传感器,应用本公司独特的算法,使距离设定反射型传感器实现前所未有的高精度(1/100mm),直线性:±0.1%F.S.温度特性:0.03%F.S./℃
  产品构造:
采用同时兼顾轻量与强度的铝铸外壳。虽然尺寸小巧,但是机身坚固,从而减少外壳变形和温度等不稳定因素对测量精度所产生的影响。产品应用范围广泛,可应用在测量铁环材料的歪曲量,测量螺线管部件的插入量,测量板厚,测量部件的厚度,检测基板的翘曲度,检测引线框架的重叠等等
 产品特性:
1、高精度
2、高可重复性
3、低功耗
4、小体积
5、防振防冲击
6、结构模块化
产品型号         T11            T12              T13               T14               T15                   T16
量程           30±5mm   50±15mm    50±4mm     100±35mm   200±80mm     400±200mm
采集周期           1s             1s                  1s                 1s                 1s                      1s
精度               10um        30um            20um            70um            200um          300~800um
通道                   1               1                    1                  1                    1                     1
分辨率        0.01mm      0.01mm         0.01mm        0.01mm          0.1mm           0.1mm
天线               外置            外置              外置              外置               外置               外置
冲击极限      1000g         1000g           1000g           1000g            1000g            1000g
工作温度 -40℃~125℃    -40℃~125℃   -40℃~125℃  -40℃~125℃      -40℃~125℃        -40℃~125℃
外壳            铝合金          铝合金          铝合金           铝合金           铝合金             铝合金
安装螺纹        M5               M5                 M5                 M5                 M5                 M5
a35694395921 发表于 2018-7-3 16:42
无线温度传感器
页: [1]
查看完整版本: 无线智能解决方案
