Lesson 6钛极OS(TiJOS) 感知世界的温暖-温度采集
本帖最后由 candyling 于 2018-5-18 15:36 编辑感知世界的温暖-温度采集
例程说明:监测当前环境温度。第一步: 环境搭建1. 软件环境请参考《钛极OS(TiJOS)应用开发环境搭建》以及《HelloWorld 第一个钛极OS(TiJOS)应用》搭建环境并创建例程:DS18B20Sample。2. 硬件环境例程所需(以TiKit-T600-ESP8266A开发套件为例):
[*]TiKit-T600-ESP8266A开发板;
[*]TIDS18B20模块;
[*]杜邦线3根;
[*]USB线2根;
http://dev.tijos.net/stepbystep/step6-temperature/img/Tikit.jpg使用USB线分别将 TiKit-T600-ESP8266A开发板的两个USB口连接到电脑的USB端口,并使用Ti-Dev Manager查看主板的连接是否正常。当开发板和电脑连接成功后,按下开发板上的Reset键,日志窗口会将当前开发板的BOOT信息打印出来,如下图所示。http://dev.tijos.net/stepbystep/step6-temperature/img/TikitConect.png注意:为确保Ti-Dev Manager正常识别开发板,请将PC端的串口操作软件关闭,否则可能造成Ti-Dev Manager不能正常识别开发板。第二步:例程设计
1. 硬件连接所需硬件资源:TiOWMaster的IO0。将TiDS18B20用杜邦线连接到TiKit-T600-ESP8266A开发板:
[*]GND<------>地(-)
[*]IO0 <------>信号线(OUT)
[*]3.3v <------>电源(+)
http://dev.tijos.net/stepbystep/step6-temperature/img/TikitConectDS18B20.jpg2. 例程编写在之前创建的工程DS18B20Sample中新建DS18B20.java文件,并引入以下包:import java.io.IOException;import tijos.framework.devicecenter.TiOWMaster;import tijos.framework.sensor.ds18b20.TiDS18B20;import tijos.util.Delay;首先在主类DS18B20中定义main方法,并定义所需要使用的TiOWMaster port以及所需要使用的IO(按照硬件设计所连接的IO编号)。然后创建TiOWMaster 对象ow0并打开需要使用的owIo编号。最后再创建TiDS18B20对象ds18b20并将ow0和owIo0与其绑定。public class DS18B20 { /** * 程序入口,由TiJOS调用 * @param args 入口参数, TiJOS中一直等于null */ public static void main(String[] args) { try { /* * 定义使用的TiOWMaster port */ int owPort0 = 0; /* * 定义使用的TiOWMaster io */ int owIo0 = 0; /* * 资源分配, * 将owPort0与owIo0分配给TiOWMaster的对象ow0 */ TiOWMaster ow0 = TiOWMaster.open(owPort0, owIo0); /* * 资源绑定, * 创建TiDS18B20对象ds18b20并将ow0和owIo0与其绑定 */ TiDS18B20 ds18b20 = new TiDS18B20(ow0, owIo0);按照上述步骤将资源分配完成后,就可以使用ds18b20的selectSingle方法,选择外挂单个传感器模式。在循环中使用ds18b20的measure方法每隔1秒(1000ms)测量一次温度,然后通过getTemperature方法获取最近一次测量到的环境温度值并通过打印端口输出。 /* * 资源使用, * 选择只有单传感器模式 * 启动测量并获取温度数据 */ ds18b20.selectSingle(); while (true) { try { ds18b20.measure(); double temperature = ds18b20.getTemperature(); System.out.println("Temperature = " + temperature + " C"); } catch (IOException e1) { e1.printStackTrace(); } Delay.msDelay(1000); } } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); } } }完整例程代码可参考《TiDS18B20数字温度传感器功能例程》。第三步:结果演示¶将上述例程按照《HelloWorld 第一个钛极OS(TiJOS)应用》中的方法编译并运行,即可在硬件上实现环境温度测量的功能演示。http://dev.tijos.net/stepbystep/step6-temperature/img/logcat.png源码
请参考DS18B20.java
页:
[1]
