手机设计过程
首先讲一下手机的结构和组成部份: p[=T7B:=/a1、评估ID图,确认其可行性,根据工艺、结构可行性提出修改意见; A~gR-Vx{c
2、建模前根据PCBA、ID工艺估算基本尺寸; xm9ld
3、根据ID提供的线框构建线面。所构线面需有良好的可修改性,以便后面的修改。线面光顺、曲面质量好,注意拔模分析; U++zr3
4、分件时要注意各零件要避免出现锐角,以免倒圆角后出现大的缝隙。各零件之间根据需要预留适当的间隙; iX-rc+~
5、采用TOP-DOWN设计思想建立骨架文件,各零件间尽量避免出现相互参考的情况; ZIVNFMQ6d
6、翻盖机的主要问题。要注意预压角的方向,以及打开和运转过程中FLIP和HOUSING之间的干涉。如果转轴处外观为弧形,需注意分件后FLIP转轴处过渡自然,以免与HOUSING上盖干涉; O
7、如有手写笔,则建模前需讨论其固定方式以预留其空间。一般笔粗3~4mm,少数有到5mm的; Y|+!:T6V
8、IO口不宜太深,否则数据线插入时,端口会与机壳干涉; u%yW#PY+
9、预留螺丝孔空间(ID设计FLIP时应充分考虑螺丝孔位,设计美观的螺丝孔堵头) H ./" Wwx
10、按键设计时需注意预留行程空间,让开螺丝孔位; ^?q63lw[
11、饰片不可压住螺丝孔,给以后的拆装带来不便(ID设计时注意避免) @<{/hdo"
12、滑盖机要根据滑轨的位置定上下滑盖的分割面; tBxg WM
13、设计滑盖机的数字键时需注意上滑盖滑开后不可遮挡数字键,不可做突出状的防盲点,以免阻碍滑动; ZD/wP6}
14、滑盖机的电池分割要注意尽量将螺丝孔放在电池里面,避免放在外观面上。 Ees.@(?eF
VBBn~XrE
手机的一般结构 8N, g2TK
手机结构一般包括以下几个部分: :{)v.Q\T|A
1、LCD LENS /v. I3Q
材料:材质一般为PC或压克力; ) xqAVl8>_
连结:一般用卡勾+背胶与前盖连结。 6 OZ&7j F
分为两种形式:a. 仅仅在LCD上方局部区域;b.与整个面板合为一体。 Xl"$LMB
2、上盖(前盖) f}_,q
材料:材质一般为ABS+PC; n5@
连结:与下盖一般采用卡勾+螺钉的连结方式(螺丝一般采用φ2,建议使用锁螺丝以便于维修、拆卸,采用锁螺丝式时必须注意Boss的材质、孔径)。Motorola 的手机比较钟爱全部用螺钉连结。 )a'j|7
下盖(后盖) ;G&#n-Sd
材料:材质一般为ABS+PC; 5
连结:采用卡勾+螺钉的连结方式与上盖连结; ] 5im{do&5
3、按键 3RsG}wi W
材料:Rubber,pc + rubber,纯pc; ;a>QMtqEn
连接: Rubber key主要依赖前盖内表面长出的定位pin和boss上的rib定位。Rubber key没法精确定位,原因在于:rubber比较软,如key pad上的定位孔和定位pin间隙太小(<0.2-0.3mm),则key pad压下去后没法回弹。 vT)h>I
4、Dome !1 ':
按下去后,它下面的电路导通,表示该按键被按下。 URm(bOb
材料:有两种,Mylar dome和metal dome,前者是聚酯薄膜,后者是金属薄片。Mylar dome 便宜一些。 M%nQ '_l
连接:直接用粘胶粘在PCB上。 rer1;0=Q0@
5、电池盖 SzL[:V+e|n
材料一般也是pc + abs。 iE1C7(JG
有两种形式:整体式,即电池盖与电池合为一体;分体式,即电池盖与电池为单独的两个部件。 er%tfyU
连结:通过卡勾 + push button(多加了一个元件)和后盖连结; p43oC8Zab
6、电池盖按键 gw\EXq
材料:pom <cw{ZNx2"
种类较多,在使用方向、位置、结构等方面都有较大变化; _%0'cTX
7、天线 cGyh
分为外露式和隐藏式两种,一般来说,前者的通讯效果较好; }^n& cy(l
标准件,选用即可。 *'Z`y9
连结:在PCB上的固定有金属弹片,天线可直接卡在两弹片之间。或者是一金属弹片一端固定在天线上,一端的触点压在PCB上。 ,"De#Z\p
8、Speaker :o 'O2N$
通话时发出声音的元件。为标准件,选用即可。 :#$vX@
连结:一般是用sponge 包裹后,固定在前盖上(前盖上有出声孔);通过弹片上的触点与PCB连结。 #lU!
Microphone (麦克风) BJ^gL9x
通话时接收声音的元件。为标准件,选用即可。 9(V _MGi
连结:一般固定在前盖上,通过触点与PCB连结。 0o7m}XNO
Buzzer (蜂鸣器) t+8uiiC
铃声发生装置。为标准件,选用即可。 <TheYFz
通过焊接固定在PCB上。Housing 上有出声孔让它发音。 YE(ex\!sh
9、Ear jack(耳机插孔)。 bA:nOsC0|
为标准件,选用即可。 33ml}
通过焊接直接固定在PCB上。Housing 上要为它留孔。 3{FPK9j r
10、Motor (电动机) pb{qpV52
motor 带有一偏心轮,提供振动功能。为标准件,选用即可。 %h`D '^
连结:有固定在后盖上,也有固定在PCB上的。DBTEL一般是在后盖上长rib来固定motor。 V ?$Jbfe3
11、LCD \deKk
直接买来用。 o"cDx|
有两种固定样式:a.固定在金属框架里,金属框架通过四个伸出的脚卡在PCB上;b.没有金属框架,直接和PCB的连结:一种是直接通过导电橡胶接触;一种是排线的形式,将排线插入到PCB上的插座里。 M;%:h-8]
12、Shielding case(隔离罩) M$Dwt F!u
一般是冲压件,壁厚为0.2mm。作用:防静电和辐射。 5N;(af(D
13、其它外露的元件 ]AbP1gm7
test port 6#6W!t *
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。 @|8.RXyP
SIM card connector $it{R6V?
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。 -PT)A)Y!F
battery connector H,~s6
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。 i#0c #b#
charger connector =H;U<;
直接选用。焊接在PCB上。在housing 上要为它留孔。 <%v<={6v
ONEG&, marked~~~~~~~~~~~
页:
[1]
