请教充电指示电路
请教一下, USB=5V供电给充电电池充电, 需要使指示灯在电池充到4.1V时灭灯, 以下电路是否可以, 可以的话其中的R1和R2电阻分别应该取值多少, 怎样计算?另外, 是否有其它更为简单的指示电路可以实现该功能.谢谢.
看9015资料 首先确定LED灯的电流 看管子放大系数HEF IC≈IE IC=HEF*IB IB确定了 R1,R2应该可以计算了 R1 1~2K R2 8~10K 选择 具体自己试验看效果 由于三极管的发射结电压灵敏, 而温度系数又比较大. 这个电路的可靠性不值得信任 楼上的正确,我也不认为这个电路很好,而且充电还是个二极管,二极管的压降是0.7V。也就是说你这个R1,R2怎么取值,都很难确定。 5V-0.9R2/(R1+R2)=Vth,,,即可算出R1 和R2的关系。
另外,你这个4007二极管一直导通啊,,而且其压降小于0.9V啊。。。
楼主试一下这个电路,假设PNP三极管,PN管压降为0.6,R1,R2阻值如图 充满后电压为4.1V,而发射极电压为5V,电压差较大,三极管很容易就导通
xmar 发表于 2018-6-25 11:35
R2的2端电压大于2.5V,然后431导通嘛 xmar 发表于 2018-6-25 11:35
这个电路指示灯亮灭与要求反了啊 gavin0915 发表于 2018-9-7 16:33
这个电路指示灯亮灭与要求反了啊
没错。是反了。用个三极管或反相器反回来就行了。 本帖最后由 zhuls 于 2018-10-1 14:35 编辑
因为4007的存在,VR1+VR2=V4007=0.7V,所以不管LED亮或灭,电池都在充电中,最后就是一个结果:BOOM!
用上一个4052(23-5的件)就那么难受吗?
这样电池会被充爆的!!! 灯是灭了,可是电池还在充电
页:
[1]
