使用迅为iTOP-iMX6开发板-uboot-修改默认环境变量
iTOP-iMX6 开发板烧写好之后,默认是 android 系统 9.7 寸屏幕的系统参数和屏幕参数。如下图。本文档主要介绍如何修改默认启动参数。 1、 重要的环境变量比较重要的环境变量或者说经常使用的环境变量,已经在上图中的红色方框中。主要是:bootsystem、lcdtype 和 bootargs。这些参数都可以在 uboot 源码中进行设置。具体文件为:“iTOP-iMX6_android4.4.2/bootable/bootloader/uboot-imx/lib_arm/board.c”文件。2、 默认启动系统设置默认启动系统参数是:bootsystem。打开“board.c”文件。搜索关键词“bootsystem”,找到如下代码: 通过修改“p = "android";”语句,可以修改默认的启动系统参数。下面的程序中,可以看见用到了“boot_system_flags”标志位。搜索该标志位,可以找到如下内容。 3、 默认屏幕设置默认屏幕参数是:lcdtype。打开“board.c”文件。搜索关键词“lcdtype”。找到如下代码。 通过修改“p = "9.7";”语句,可以修改默认屏幕设置。在上面截图的程序中可以看到,通过”sprintf();”函数设置了相应屏幕的“displayArgs”值。4、 默认bootargs参数设置打开“board.c”文件。搜索关键词“bootargs”。找到如下代码。 可以在此处修改“bootargs”参数设置。上面介绍到的详细代码如下:{p = getenv("bootsystem");if (NULL == p) {printf("*** Warning use default bootsystem:android ***\n");p = "android";setenv("bootsystem", (char *)p);saveenv();}printf("Boot system :%s\n", p);if(!strcmp(p, "android")){boot_system_flags = 0;}else if(!strcmp(p, "qt")){boot_system_flags = 1;}else if(!strcmp(p, "ubuntu")){ boot_system_flags = 2;}p = getenv("lcdtype");if (NULL == p) {printf("*** Warning use default lcdtype:9.7 ***\n");p = "9.7";setenv("lcdtype", (char *)p);saveenv();}printf("LCD type:%s\n", p);if(!strcmp(p, "9.7")){lcd_type = 0;//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,bpp=32 video=mxcfb1:offvideo=mxcfb2:off fbmem=30M");sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin1video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 video=mxcfb2:off fbmem=48M");}else if(!strcmp(p, "7.0")){lcd_type = 1;//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-7inch,bpp=32 video=mxcfb1:offvideo=mxcfb2:off fbmem=30M");sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-7inch,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin1video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 video=mxcfb2:off fbmem=48M");}else if(!strcmp(p, "4.3")){lcd_type = 2;//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:offvideo=mxcfb2:off fbmem=10M");sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=lcd,VGA_480272,if=RGB24,bpp=32video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 video=mxcfb2:off fbmem=48M");} /* add by cym 20170814 */else if(!strcmp(p, "1024x600")){lcd_type = 3;//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:offvideo=mxcfb2:off fbmem=10M");sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=lcd,VGA_1024600,if=RGB24,bpp=32video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 video=mxcfb2:off fbmem=48M");}/* end add */else if(!strcmp(p, "hdmi")){sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M");}else{sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:offvideo=mxcfb2:off fbmem=10M");}if(0 == boot_system_flags)//Android{sprintf(bootargs, "console=ttymxc2,115200 init=/init %s vmalloc=400Mandroidboot.console=ttymxc2 androidboot.hardware=freescaleandroidboot.serialno=1a0d39d4e3013411", displayArgs);// setenv("bootargs", bootargs);// sprintf(bootargs, "console=NULL init=/init %s vmalloc=400M androidboot.console=NULLandroidboot.hardware=freescale androidboot.serialno=1a0d39d4e3013411", displayArgs);setenv("bootargs", bootargs);p = getenv("bootcmd");if((p == NULL) || (strstr(p, "booti mmc3"))|| (strstr(p, "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm"))){setenv("bootcmd", "booti mmc3");} }else if(1 == boot_system_flags)//QT{sprintf(bootargs, "console=ttymxc0,115200 %s root=/dev/mmcblk0p1 rootwait",displayArgs);setenv("bootargs", bootargs);p = getenv("bootcmd");if((p == NULL) || (strstr(p, "booti mmc3"))|| (strstr(p, "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000;bootm"))){setenv("bootcmd", "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm");}}else if(2 == boot_system_flags)//Ubuntu{sprintf(bootargs, "console=ttymxc0,115200 %s root=/dev/mmcblk0p1 rootwaitbootsystem=%s", displayArgs, getenv("bootsystem"));setenv("bootargs", bootargs);p = getenv("bootcmd");if((p == NULL) || (strstr(p, "booti mmc3"))|| (strstr(p, "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000;bootm"))){setenv("bootcmd", "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm");}}}
学习该内容 uboot 1470432022 发表于 2018-6-14 09:10
学习该内容
{:handshake:}
页:
[1]
