超低功耗,多种资源芯片-华大HC32L13X介绍
一、简介HC32L13X 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的MCU。集成 12位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM 定时器,LCD显示、多路UART、SPI、I2C 等丰富通讯外设,内建 AES,RNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持c语言及汇编语言,汇编指令。
二、功耗参数:HC32L13X 系列具有灵活的功耗管理统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V深度睡眠模式 :所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和 CPU 数据保存状态时的功耗
– 0.9μA @3V深度睡眠模式+ RTC工作
– 7μA @32.768kHz低速工作模式:CPU 和外设运行,从 flash运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU和外设运行,从 flash运行程序
– 3μS超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
三、芯片资源
Cortex-M0+;RTC万年历;多功能波形发生器;内建LCD驱动电路;ADC/内建温度传感器;OPA运放&PGA放大器;LP timer&LP UART;
高安全特性:AES/TRNG/Unique ID;超低功耗计量模块PCNT;LVD/VC
更多详细信息请加Q1920791504
页:
[1]
