sale9 发表于 2018-6-23 11:49
CC2541F256RHAR超低功耗BLE蓝牙芯片2.4G RF射频收发MCU CC2541
CC2541F256RHAR集成了增强型8051 MCU 超低功耗蓝牙芯片2.4GH符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统支持250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率;出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用;高达 0dBm 的可编程输出功率出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为-94dBm)
CC2541说明
CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mm x 6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼容。与CC2540相比,CC2541提供更低RF流耗。CC2541没有CC2540所具有的USB接口,并在TX模式中提供较低的最大输出功率。CC2541还增加了1个HW I2C接口。
CC2541与CC2533优化RF4CE IEEE 802.15.4 SoC引脚兼容。
CC2541有2个不同的版本:分别具有128kB和256kB闪存的的CC2541F128/F256。
特性
•      射频
•      2.4-GHz符合低能耗规范和私有的RF片载系统
•      支持250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps的数据速率
•      出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
•      高达0 dBm的可编程输出功率
•      出色的接收器灵敏度(1 Mbps时为–94 dBm),可选择性,和阻挡性能
•      适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328和EN 300 440 2类(欧洲),FCC CFR47 15部分(美国),和ARIB STD-T66(日本)
•      布局
•      极少的外部组件
•      提供参考设计
•      6-mm × 6-mm方形扁平无引脚(QFN)-40封装
•      与CC2540引脚兼容(当不使用USB或者I2C时)
•      低功率
•      工作模式RX低至:17.9 mA
•      工作模式TX (0 dBm):18.2 mA
•      功率模式1(4-μs唤醒):270 μA
•      功率模式2(睡眠定时器打开):1 μA
•      功率模式3(外部中断):0.5 μA
•      宽泛的电源电压范围(2 V–3.6 V)
•      工作模式下TPS62730兼容低功率
•      RX低至:14.7 mA(3-V电源)
•      TX (0 dBm):14.3 mA(3V电源)
•      微控制器
•      具有代码预取功能的高性能和低功率8051微控制器内核
•      系统内可编程闪存,128或者256 KB
•      在所有功率模式下具有保持功能的8-KB RAM
•      支持硬件调试
•      扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
•      所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
•      外设
•      功能强大的5通道直接内存访问(DMA)
•      通用定时器(1个16位,2个8位)
•      红外(IR)生成电路
•      具有捕捉功能的32-kHz睡眠定时器
•      精确数字接收到的数字信号强度指示器(RSSI)支持
•      电池监视器和温度传感器
•      含8通道和可配置分辨率的12位模数转换器(ADC)
•      高级加密标准(AES)安全协处理器
•      2个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器(UART)
•      23个通用I/O引脚(21 × 4 mA,2 × 20 mA)
•      I2C接口
•      2个具有LED驱动功能的I/O引脚
•      安全装置定时器
•      集成的高性能比较器
•      开发工具
•      CC2541评估模块工具包(CC2541EMK)
•      CC2541小型开发工具包(CC2541DK-MIN
         动能世纪科技有限公司
      公司地址:深圳市福田区振中路国利大厦1139-1142室
      联系方式QQ:2355573209
mcuzone 发表于 2018-6-26 15:19
到什么价格了?
new21jackie 发表于 2018-6-27 23:22
这个芯片多老了都。。。,用这个量产的产品只能主打低价了。
页: [1]
查看完整版本: CC2541F256RHAR超低功耗BLE蓝牙芯片2.4G RF射频收发MCU CC2541
