技术方面的言论自由在中锅就是灾害!
我曾经不止一次说到,现在技术方面的言论太自由了,免费注册个ID就能随意信口开河了,只要不违反发绿和站规就OK了。
网上铺天盖地到处都是不负责任的言论,并且泛滥成灾,对于没有分辨能力的初学者来说,这种自由绝对是种灾害!
我多次建议这种过分的自由,应该加以束缚,否则会给论坛带来难以评估的负面影响!
某乎网为何这么牛?因为人家的发帖本身就有一定的学术修养,物以类聚,人家聚集了一批高手。可以想象,如果该网好多谬误帖子,并且泛滥,高手很块就走散了。
所以说论坛不能一味为了人气,而搞的过于“喝些”了。
应该请些有实力的人来当版主(裁判),对于明显谬误的帖子请作者修改,修改完成后再公开发表。
只有这样,论坛才能向良性方向发展,聚集越来越多的真正高手。
实例:刚才在某网的【干货】收集版面看到的帖子,一看就知道是鬼扯的。
连自限幅电路都认不出来,可悲:
常见的LC振荡器及其限流限压工作模式:
任意正弦波振荡器都要有限幅机理,LC振荡器也毫不例外,非线性限幅是必须的:
网络是个大杂烩,这有坏处也有好处,辨别是非真伪的能力,是每个人必须学习的,事实的验证会证明一切的。
也不知道这又是从哪本书上看到的:
xukun977 发表于 2018-7-8 17:48
也不知道这又是从哪本书上看到的:
【没有】和【小】是两个不同的概念:
负载标成ZL(而非RL),在ZL情况未知的前提下,这个电路有没有米勒效应是无法判断的!
仿真出来的波形有个【鼓包】,他就说这个电路一堆“坏话”,还说康华光书上【失误】了。
这个帖子居然能是精华?我一看加精人是ch开头的,就见怪不怪了,铁哥们嘛,帮一把也是应该的。
大师,你不是说这个包只能减小,不能消除吗?你看看人家实测的波形,鼓包在哪?
鼓包呢?
很多帖子都是不靠谱的,居然还都是精华,也就说精华的帖子都是不靠谱的,那么没加精华的帖子还怎么看啊?
再碰上葫芦僧判断葫芦案的版主,论坛能不乱吗?
太正常了,有些人就想着饭来张口衣来伸手 死命嘲笑他们好了,让他们觉得恨不得头埋地里。这样才能打压歪风邪气。 实干误国,炒房兴邦?
这个言论一看就知道,他根本就没看过原始论文,而是查的现成资料:
人家原始论文用的是这个图,而且工作在低电流(<20ma?)条件下:
这个电路的恰当输出节点,应该选取低失真节点,如下图蓝线所示:
这个地方的表述,我们很难理解,因为开环增益一般指的是A(s),而他这里改变的是β,两者不沾边。
他这里的开环增益一词何意,给我们留想象空间了。
文中有大量的比较性描述,如大小多少等,但是表述时不给出比较对象,连像样的数据都没有,读者捕捉信息是不准确的。
所以照样的**,连科普类**都算不上的。
例如下图:
例如这里的”稍大于“,普通读者肯定是迷糊的,多大叫稍大?
根据经验,那种二极管限幅电路失真能做到1%--5%,而同等架构(同样使用相同的运放!而不能一个使用两管放大,一个使用运放,这样没有比较意义)下,灯泡限幅的失真能做到0.0025%量级。
可见,相差好几个数量级,至少一个量级,没有”稍大于“一说。
再例如”热惯性“一说,准确描述应该是电路的振荡频率和灯泡的热时间常数做比较。
当振荡频率低至热时间常数附近时,失真迅速增大,补救办法加很多大灯泡,提高热时间常数。
所以科普类**,也不是那么好写的,传递信息不准确,还会误导读者,这类读者还又很容易被误导。
123987 2018-7-9 16:21 删除 回复TA
那效仿高校搞个什么版主资格评审专家委员会?呵呵!
这个不行。
因为论坛选版主,看的是谁能和群众打成一片,人缘好,有号召力。所以这类人一般都是能吹会侃的。
而一般搞技术的比较呆板,爱较真,只讲理不看人情,这个性格特点决定大多数人人缘不太好,不能吹,不能侃,不会拉帮结派。
所以这两者是矛盾的。
这个帖子名字有点跑偏了,帖子内容说的是窄带滤波器传输系统的THD问题。
帖子主题是THD的计算,但是帖子内容只是用仿真器玩一玩,核心内容一点都没提:
页:
[1]
