GPRS与服务器通信
各位大神,我现在做一个汽车后台服务器,想知道服务器接收GPRS数据需要做一些什么配置,它们之间的通信我需要学习哪些东西,模块发送数据服务器这边没反应,缺什么东西?谢谢啦! GPRS是一种无线通信协议的总称,其中有语言也有数据。它不是一个对象,而是一种通信手段所以你的问题真没问到点子上,不知道怎么回答你。
1、点对点通信,发送短信
2、服务器具有公网IP,GPRS模块访问IP传输数据
3、服务器没有公网IP,需要做反向穿透 留下你的邮箱,我这边有连接的DEMO 找个GPRS模块,数据量少就走串口AT指令,这个相对简单。如果数据量大需要走USB总线,这个还需要拨号协议栈,比较困难。 数据能穿,你的工作量只完成30%,后续的70%就在通讯的异常设计。 楼主不妨先看看本栏目中的相关老帖,有不少的,只是沉底很深了,需要耐心点。 你得先搞清楚是通过什么方式通信的,如板凳楼所言三种方式。然后再说! gprs 对于后台服务器,就是个普通的tcp连接,做后台软件的不用考虑那么多。 flymanchen 发表于 2018-7-25 19:24
留下你的邮箱,我这边有连接的DEMO
1601052623@qq.com太感谢了{:lol:} tianxj01 发表于 2018-7-21 16:44
所以你的问题真没 ...
简单地说就是从模块接收数据,服务器这边需要哪些工作? iDiy 发表于 2018-7-21 17:02
1、点对点通信,发送短信
3、服务器没有公网IP,需要做反向 ...
买过一个阿里云,公网、私网IP都有,利用串口调试工具调试的时候AT指令失败,就是发送了AT指令,服务器这边没有握手成功,所以无法数据传输。就是不懂这块,握手失败应该是服务器这边的响应问题,但是不知道服务器这边还需要哪些具体配置。 chunyang 发表于 2018-7-30 21:27
楼主不妨先看看本栏目中的相关老帖,有不少的,只是沉底很深了,需要耐心点。 ...
好的!谢啦! Erickfish 发表于 2018-8-22 15:49
买过一个阿里云,公网、私网IP都有,利用串口调试工具调试的时候AT指令失败,就是发送了AT指令,服务器这 ...
可能有些安全方面的限制,需要自己做配置开通。问阿里的客服最高效。 Erickfish 发表于 2018-8-22 15:23
太感谢了
已发,请查收 现在调通了,如有疑问,请联系QQ541591695
页:
[1]
