sixear 发表于 2011-8-5 11:08
三个IO口接在一起会怎么样?
三个口接在一起,一个输出高电平,一个输出低电平,第三个为输入,能读到什么?
不锈钢铁 发表于 2011-8-5 11:20
看内部IO口用的是哪种结构的数字电路了
delin17 发表于 2011-8-6 12:30
说不定能冒烟,
还有这种做法,直接的话,有的单片机IO口早烧掉了
sxhhhjicbb 发表于 2011-8-6 18:23
底电平,是0.
一般单片机输出驱动是受限的,但逻辑0的输入电流是没有限制的.
典型的是51输出弱驱动
0sidamingbu0 发表于 2011-8-16 16:55
恩 应该是低,因为如果内部有上拉的话会输出高但是另一个IO输出地也就是接到地了,所以导致这个节点还是低,如果没有上啦那更是低了 4# sxhhhjicbb
jiajining 发表于 2011-10-17 14:52
或者会有火光出现 期待啊
ldk060 发表于 2011-10-17 18:50
楼主动手试验一下啊:lol
sc_hqzhang 发表于 2011-10-17 20:55
低 51输出是弱驱动,所以低电平的灌电流不会很大,怎么会有这中应用?
ljs33200 发表于 2011-10-19 17:25
楼主试了吗?估计会悲剧!
tao8315 发表于 2011-11-1 17:08
还有这种接法,
Ryanhsiung 发表于 2011-11-6 12:29
1L不一样说的对,不同结构结果
页: [1]
查看完整版本: 三个IO口接在一起会怎么样?
