trans1ent 发表于 2018-7-23 10:28
433MHz PCB天线效率问题
如下 是我在HFSS上仿真的433M天线,回波损耗和天线方向性都满足我的需求,只是辐射效率只有7%不到,请问这是433M天线固有的问题 还是我的天线画的有问题,请各位指教
trans1ent 发表于 2018-7-23 10:33
111
trans1ent 发表于 2018-7-23 10:35
qqq
owlcjy 发表于 2018-7-24 16:19
需要进行灵敏度和功率测试吗?有几千块的产线综测,推荐一下
通宵敲代码 发表于 2018-7-26 09:17
TI有专门针对PCB天线的知道文档,可以参考一下。
holle 发表于 2018-7-26 21:32
gain很小?有没有辐射图?
trans1ent 发表于 2018-7-27 13:21
这种通过过孔螺旋的 会比较好吗
gain很小?有没有辐射图?
是的 很小
之前看过 但上面433M的设计,都是用外接天线的 并不是画在PCB板上的
tianxj01 发表于 2018-7-28 11:12
433频率低了,一般是不用PCB天线的,效率肯定不高,大多数都是一段螺线管天线。这个辐射效率就会高好多,频率低了,直接限制了PCB平面天线方面的应用。
页: [1]
查看完整版本: 433MHz PCB天线效率问题
