关于段式液晶的控制
大伙有没有谁做过笔段式液晶这东西的,想找个前辈帮分析下个具体情况。之前都是用液晶的次之数码管的,做了个题目是仪器仪表类的,整体方案来定,还是得把显视部分改成笔段式的,没别的低功耗,一切都得围着低功耗来转。没事的进来坐会。帮分析分析。挥常谢谢!!!!! 段式LCD的功耗很低,有专门的驱动芯片,主要是台湾厂家出品的。段式LCD可以定制,开模价格很低。 楼上正解。要么找个带lcd驱动的单片机,要么找盛群半导体的芯片用。 我现有个项目,要用到段式LCD,之前用合泰的LCD驱动芯片HT1620,后发现LCD工作时电流太大(150uA左右),后发现深圳天微的不错(它的规格书LCD工作时才10uA),今天刚布好PCB图. MSP430+段码液晶,开模,HT1621驱动。 本帖最后由 老鱼探戈 于 2011-8-7 01:08 编辑跑低速晶体,必要时切换到高速,功耗就下了了。
开模费一般是几百块银子 如果成本很紧的话可以考虑直接用单片机驱动,选型合适的话可以挺轻松做到30uA以下;
不过要想再低功耗就要考虑带LCD的mcu了,超低功耗430优先,听说stml的也不错 MSP430+段码液晶,开模,HT1621驱动。
pineapple2009 有具体的实施方案没, 那你配套的段式液晶屏是多大的, MSP430+段码液晶,开模,HT1621驱动。
jisyu_cy 发表于 2011-8-7 09:24 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
我是直接找厂家开模,提供段码液晶的尺寸,需要显示的内容,驱动芯片也是集成上的,你也可以不要驱动芯片,直接找430带LCD驱动的型号 我就做个仪器仪表类的题目,显视个波形幅值,带个温度,如果可以的话最好有显视波形的位置。在别的就没什么具体的要求了,看开个多大的模,具体一般要多少钱。。。; 开模的大小要根据你结构定了,显示的内容你自己定了,厂家按你要求做,多少钱各个厂家也是不同的。 本帖最后由 joing1999 于 2011-8-8 09:33 编辑
回复LZ:
低功耗液晶驱动IC:ST7565,COG12864点阵液晶屏。模块价格50左右,不开背光电流是0.18MA
HT1621段式液晶驱动IC,PDF写工作电流3uA,另有国产的1621IC,电流会比HT的小,但抗干 扰性会稍差。其实液晶的电流会和晶片的大小有关系的,每平方里面会有几个uA的驱动电流,关键是看晶片定模的时候怎么去做.段式液晶一般是走量式销售,需要晶片开模费用。费用根据你所选择的材料来定,TN,STN,FSTN。
另外,打样可以不限数量,但批量一般要比较大的用量才能做。具体用量,根据你们的液晶的尺寸来定,越小就要订越多。
我是做液晶的,欢迎来咨询交流1143946234 我们使用OKI的ML610系列的单片机直接驱动LCD,做出来的产品才3.5个uA呢,现在还在考虑降低功耗,屏的驱动电压往下降些 PIC的带驱动LCD单片机很有优势 pineapple2009 发表于 2011-8-7 10:21 static/image/common/back.gif
我是直接找厂家开模,提供段码液晶的尺寸,需要显示的内容,驱动芯片也是集成上的,你也可以不要驱动芯 ...
请问尺寸多大,开模费多少? jisyu_cy 发表于 2011-8-7 11:12 static/image/common/back.gif
我就做个仪器仪表类的题目,显视个波形幅值,带个温度,如果可以的话最好有显视波形的位置。在别的就没什么 ...
段式液晶显示波形?有点想多了吧 { 求购 } 各类液晶驱动IC!手机驱动IC;数码驱动
13509661053微信同号;
专业驱动回收:NT36672 TD4322TD4310TD4300
OTM1902OTM1282 OTM1283 OTM1284 OTM1285
OTM1288 NT35510 NT35590NT35596NT35695
R63315 R63452 R63450FT8606 FT8607R63318
R63419R63422R63421HX63452HX8399 .
HX8369,, HX8392,HX8347.ILI9163V,ILI9342,
ILI9341. ILI9605 ,ILI8678 S6E8F…,
S6D05,S6D2AA,ST7920,ST7921.ST7789,ST7735,
数码 屏液晶驱动IC HX8238HX8282HX8288
HX8264 HX8245HX8696 HX8695 EK73215
EK79001 EK79007 EK7916 EK9366EK9364EK9365
ST5622 ST5091 OTA7155OTA718950TA5180
NT51017NT51021 等等
另回收ACF,及报废驱动IC
联系电话13509661053 微信同号
页:
[1]
