fangyuntao 发表于 2011-8-7 18:03
高手看看这是个什么元件?
高手看看这是个什么元件?
表面标的为13R G ,这是电阻吗?不知道在那里可以买得到?
362772763 发表于 2011-8-7 18:28
只能说国产货这样子
fangyuntao 发表于 2011-8-7 20:34
作工的确非常粗糙。
werewofe 发表于 2011-8-8 09:13
这个东西十个腿,没见过,求解答
chinacn1989 发表于 2011-8-8 17:13
这你应只看中间的那个
外面的“腿”是他的应用
so...
有可能是小作坊的自制电子原件
万用表测试中间原件的各种特性!
应该能知道大概吧!
fangyuntao 发表于 2011-8-8 19:07
用万用表测量黑色元件的电阻为14欧姆,不知道是不是电阻.
fangyuntao 发表于 2011-8-8 19:10
黑色的元件难道是负温度系数的热敏电阻?
lemenade 发表于 2011-8-9 16:31
6# fangyuntao
改变一下环境温度再测试一下阻值;或者也有可能是PTC过载保护的电阻,那需要测试过载的时候能不能关断的。
hz77776666 发表于 2011-8-9 19:06
NTC功率电阻?
lukyoo 发表于 2011-8-19 17:40
一个外星物件引发的议论
008ming 发表于 2012-12-2 11:49
量一下就知道
xiaoaihua 发表于 2012-12-2 17:43
NTCptc?
martinpgm 发表于 2012-12-3 10:54
这东西功能?
zhangliming420 发表于 2012-12-6 10:50
同意8楼,用烙铁烫一下看看电阻值有无改变,普通电阻的温度系数不是很高,如果是NTC电阻很明显会改变阻值.
fangyuntao 发表于 2012-12-6 21:10
大家讲得非常好,找到一个厂家,说是热补偿电阻
秋风式街球 发表于 2012-12-8 00:40
热敏电阻正解
请、铭记 发表于 2012-12-12 17:47
;P
jy01758633 发表于 2013-1-3 15:12
山寨,就是牛
页: [1]
查看完整版本: 高手看看这是个什么元件?
