电压求和电路
本帖最后由 xukun977 于 2018-8-2 16:08 编辑一,求和放大器
衡量优劣的指标
[*]较小的幅度/频率/相位失真
[*]高输入阻抗
[*]较小的 串扰
策略
[*]幅度失真 选择合适的管子类型,降低输入电压幅度,优化负载阻抗,使用反向放大器等。
[*]频率和相位失真 增大带宽,降低寄生电抗和电阻元件值等,使用反向放大器。
最简单的电路就是电阻型求和电路,如下图:
根据指标,高输入阻抗要求R1,R2,R3阻值较大,低串扰要求R4较低,这样导致电压增益过低!于是必须后级放大。
改进方案:
由于使用反向放大器,根据负反馈理论,失真以及和输出电压幅度相关性降低。
根据米勒定理,电阻R4相当于降低了(1+|A|)倍,同时放大了输入电压。高增益稳定的DC放大器最合适。
分析:
二,求和电路理论
受不良“实战”风气影响,多数人对理论比较反感,所以放在第2部分。
求和电路超级,无比,特别重要。因为如三国开头便说:天下之事,分久必合,合久必分!
模拟电路中的“合”,指的是求和,电压或电流的求和;“分”指的是分配,指的是电压或电流,甚至是功率的分配。
几乎任何一个模拟电路都涉及到分合,所以必须掌握。
求和电路分为三大类:简单求和,权重求和,平均求和。分配电路刚好是求和电路的“逆”,即从求和电路的求和点发射,在求和电路的发射点接收。展开说内容比较多,大多数人没兴趣,略。
支持下!
页:
[1]
