立创商城ESP8266WIFI模块串口无线AP模式AT指令设置
/******************************************/串口无线WIFI AP 模式,TCP 服务器配置
AT+CWMODE=2设置模块WIFI模式为 AP模式
AT+RST重启生效
AT+CWSAP=”ATK-ESP8266”,”12345678”,1,4 设置模块的 AP 参数:SSID 为 ATK-ESP8266,密码为12345678,通道号为 1,加密方式为:WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=1开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086开启 SERVER 模式,设置端口为 8086
AT+CIPSEND=0,25向 ID0 发送25字节数据包 /******************************************/
串口无线WIFI AP 模式,TCP 客户端配置
AT+RST重启生效
AT+CWSAP=”ATK-ESP8266”,”12345678”,1,4 设置模块的 AP 参数:SSID 为ATK-ESP8266,密码为12345678,通道号为 1,加密方式为:WPA_WPA2_PSK AT+CIPMUX=0开启单连接
AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.XXX”,8086 建立TCP 连接到”192.168.4.XXX”,8086
AT+CIPMODE=1开启透传模式(仅单连接 client时支持)
AT+CIPSEND开始发送数据/******************************************/
串口无线WIFI AP 模式,UDP 配置
AT+RST重启生效
AT+CWSAP=”ATK-ESP8266”,”12345678”,1,4 设置模块的AP 参数:SSID为 ATK-ESP8266,密码为12345678,通道号为 1,加密方式为:WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=0开启单连接
AT+CIPSTART="UDP","192.168.4.XXX",8086 建立UDP 连接到”192.168.4.XXX”,8086
AT+CIPSEND=25向目标 UDP 发送 25字节数据 /******************************************/
【立创商城】ESP8266EX 编带https://item.szlcsc.com/79101.html
页:
[1]
