小乐Tzz 发表于 2018-8-11 11:44
立创商城ESP8266WIFI模块串口无线AP+STA模式AT指令设置
串口无线 AP+STA 模式,AP 作TCP 服务器,STA 做 TCP 服务器的配置
AT+CWMODE=3设置模块WIFI模式为 AP+STA
AT+RST重启模块并生效
AT+CWSAP="ATK-ESP8266","12345678",1,4 加入WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902020353
AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 设置模块的 AP 参数:SSID 为 ATK-ESP8266,密码为12345678,通道号为 1,加密方式为:WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=1开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086开启服务器,端口号 8086
AT+CIPSTO=1200设置服务器超时时间 1200s
AT+CIPSEND=0,25向 ID0 发送数据
AT+CIPSEND=1,25向 ID1 发送数据
串口无线 AP+STA 模式,AP 作TCP 服务器,STA 作 TCP 客户端的配置
AT+CWMODE=3设置模块WIFI模式为 AP+STA AT+RST重启模块并生效
AT+CIPMUX=1开启多连接
AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.1.XXX",8086STA 作为ID0 连接到 192.168.1.XXX,8086
串口无线AP+STA 模式,AP 作 TCP 服务器,STA作UDP 的配置
AT+RST重启模块并生效
AT+CIPMUX=1开启多连接
AT+CIPSTART=0,"UDP","192.168.1.XXX",8086STA 作为ID0 连接到 192.168.1.XXX,8086
【立创商城】ESP8266EX 编带https://item.szlcsc.com/79101.html
页: [1]
查看完整版本: 立创商城ESP8266WIFI模块串口无线AP+STA模式AT指令设置
