18762651615 发表于 2018-8-18 10:26
复旦微MCU FM33A0XX RTC调试心得,其他MCU也适用哦
    最近在操作复旦微的CORTEX-M0 FM33A048的时候,需要用外部32K时钟,实现时中断使能,闹钟中断使能,秒中断等其他中断禁止。但调试中遇到每秒都会产生秒中断,无法禁止。经过调试发现,RTC初始化函数没什么问题,问题应该出在RTC服务函数的处理上,中断的产生首先是总中断要打开,然后相应的中断要开启,第三要中断标志位要置起,当有多个中断源使用同一个中断入口的时候,只用if(SET == RTC_RTCIF_ChkEx(RTC_RTCIE_SEC_IE_Msk))这么判断秒中断标志位是不准确的,这个条件成立了,但是不一定是这个中断;
附件的例程实现了初始时间是01时59分55秒,到02时0分0秒的时候会产生时中断,到2时0分5秒的时候会产生闹钟中断;另外如果遇到第一次秒中断,后面就没了,需要检查下RTC初始化的时候是否先开了所以中断,再关掉所有中断,其实完全不用先开,直接关掉所有中断,后面需要用到什么中断再开什么中断就可以了,否则会出现第一次会进去中断的情况~
    以上调试心得分享给大家,希望可以帮助有同样问题的贴友!
19821763562 发表于 2019-10-17 10:59
http://www.fmdevelopers.com.cn
欢迎访问复旦微开发者论坛,了解更多MCU产品知识
yangbeioften 发表于 2019-11-30 22:07
怎么买这款单片机,没搜到
怎么买这款单片机,没搜到
可以关注复旦微MCU微信公众号
页: [1]
查看完整版本: 复旦微MCU FM33A0XX RTC调试心得,其他MCU也适用哦
